[电子期刊] 技术论坛新手图文教程
4
发表于 2012-9-22 11:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
好了,我们开始常来网论坛的畅游之旅!
一.注册论坛
首先点击论坛首页http://www.lnlt.cn上部的注册链接进行注册。只有注册成为论坛会员才可以有后面的诸多操作,所以这是万里长征第一步。呵呵。
1. 查看注册许可协议
这里是论坛注册的一些强制性性质的声明,查看后点击同意继续下一步;
2.填写注册必须内容
目前咱们论坛只允许中文注册,按要求填写即可。
这个是必填的,如果看不清,可以点换一个!
这个也是必选项
[size=+0]点这个小方格后点提交就可以了
3、注册过程中有什么不符合要求的会有相应的提示信息,按要求修改直到符合要求为止。一般注册成功后,都会自动跳转。
二.登陆论坛
首先点击论坛首页[http://www.qichecailiao.com/bbs/forum.php]上部的登陆链接进行登陆即可。
[size=+0]点登陆前请选择“记住我的登录状态”
[size=+0]关于“安全提问”可以在登陆后进行设置,用于找回密码,也可不设置。
QUOTE:
登录项目详细解释:
A、请使用你申请时的用户名密码登录论坛。[基本上所有的用户都是这样登录的。]
B、UID是你申请论坛账号时的流水编号,用UID也可以登录论坛。[一般不常用。]
C、安全提问回答  :如果注册的时候填写了安全提问部分,那么每次登陆都要填写相应的信息。
D、忘记秘密 如果您之前是会员而忘记了密码,可用此功能 找回密码(邮箱必须有效),在取回密码页面输入您注册时候的用户名,系统将自动发送密码到您的有效邮箱中。
E、Cookie 有效期: 主要用于在您离开一会儿或者重新进入一个主题或者帖子的时候确认您的身份。您可以选择cookie保存的时间,这时系统将您的用户名和密码用cookie保存,储存在您的电脑。如果您是使用一台共用的电脑,比如在图书馆、网吧,或者其他不能完全信任的地方, 建议使用“浏览器进程”选项,免您的帐号被他人盗用。
F、隐身登录: 有正常模式和隐身登录可以选择。
界面风格:在论坛的右上角,彩色小方格,点击选择一个令自己赏心悦目的风格吧!呵呵。
QUOTE:
退出论坛
退出:如果您需要退出论坛,点击论坛上部的“退出”,系统会清除 Cookie,退出登录状态。
三.发表主题
新用户登陆以后可以浏览各个板块的帖子,当浏览时对帖子感兴趣,想回复或者另开新话题让大家回复,基本流程如下:该板块帖子上方或下方有“发表主帖”-用户可以根据上面的模式,改变自己的文字大小、颜色及格式;也可以用脸谱、图标代替某句话。(注意,一般论坛都设置为需要登录后才能发帖)
一般发表帖子需要注册个用户名。登陆上去了才能发表你的帖子。
1. 阅读权限设置
一般不选。位置在发言栏的下面,把本主题浏览权限设置为10,那么权限高于9的才可以进入本贴查看
2.售出贴子
一般也不选,除非是一些下载类或软件、免费资源类的使用
一个主题最高可以卖200金币,楼主最多可以得到900金币,最多只能出售900个小时,900个小时后自动开放
比如我设置为5,那么进来后先付出5金币购买贴子的人才可以看到贴子
3. 标题
标题就是你发的贴子的题目,用来提醒网友里面是什么东东.
4. 图标
有多种选择,选后可以在论坛版面的贴子的前面出现那个图标,用来告诉网友里面有什么,是什么类型的主题。
6. 表情
t020bd76fb1852c1554.jpg 点击表情图标就可以出现更多表情,与QQ表情类似,可以直接点一下出现;也可以自己输入Smilies代码
7.输入内容
用两种模式可以使用,分别是代码模式所见即所得模式。用鼠标点击,可以方便的就行切换。看到下面那个大框了吗,你要打的代码啊,字啊的那些全在里面显示!
如果需要上传本地的图片或者一些文档,以便更清楚的说明问题,可以用附件 t02c28d8ac98802cf8d.jpg 功能。填写好内容框的文字内容后,点击附件图标按钮,选择,确定即可。选择好后,会在附件:处显示文档的路径,这表示已经就绪了,点击发新话题,就可以发送出去了。附件将显示在您所发布的信息中。
您可以在任何支持上传附件的版块中,通过发新帖编辑或者回复的方式上传附件(只要您的权限足够).不同的论坛,会针对不同的版区和不同的用户组,开放相应的比如附件的大小、类型等相应的上传权限。
8.发贴选项
注:打了对勾功能才能生效
⑴禁用url代码,url代码为网页连接代码.
⑵禁用Smilies,Smilies就是表情.
⑶禁用Discuz! 代码,不要点,不然你前面输入的那些代码全Over了,字前后只会出现你打的那些
⑷使用个人签名,使用默认的,用自己的签名!不然要它干什么。呵呵。
⑸关注此主题的新回,当你发表的主题有回复的帖子时,会自动收到提醒通知。没有特别重要的,不要选择此项。
还有三个不说了,他们是见习版主,版主,超级版主,管理员的功能.
9.发表贴子
t02ff2a313f7ca4a024.jpg 字数检查,可以检查内容框内的字数;
t0216f70cf4c18f6a48.jpg 清空内容,点击此按钮可以清空内容框内的内容,重新撰写。
然后点击发表贴子.贴就发表完成!!!
QUOTE:
关于投票把鼠标停留在“新主题”按钮上,就可以看到下拉的投票选项。您可以像发帖一样在版块中发起投票.每行输入一个可能的选项(最多10个),您可以通过阅读这个投票帖选出自己的答案,每人只能投票一次,之后将不能再对您的选择做出更改.
Discuz! 代码的使用方法
风格不同,也许图标也有所差异,大家也可以视编号而定
四.发表回复
看到某一主题后,想发表自己的一些言论和见解。就准备回复吧:
1.回复主题
直接回复:首先进入一个主题后在左上角找到“回复”  这个图标,点击就可以对主题进行回复了。
引用回复:当然,你可以引用某位楼层的发言进行回复。点击楼层下方的“引用”,再附上一些自己的言论,发布就可以了。
2.回复主题中的回复
如果需要对主题中的其它回复,也需要回复的话,直接找到帖子下部的“回复”链接进行针对相应楼层的回复即可。
QUOTE:
回复帖子的另一个有效途径就是版区底部的快速回复栏。用法和快速发新主题是一样的。
当你打开某一个帖子时,
可以通过版区底部的快速回复栏
来快速回复,规则是一样的。帖子写完后,可按 Ctrl+Enter 发布 快速回复。
QUOTE:
编辑主题或者回复
对自己发布的主题或者回复不太满意,有需要修改的地方时,点击楼层下方的“编辑”链接,即可进入编辑状态。编辑完毕后,点击“编辑帖子”,即完成编辑操作。
删除主题或者回复
当自己发布的某一主题或者回复违反了版规,或者又别的原因,需要删除。同样点击楼层下方的“编辑”链接,即可进入编辑状态。即可以看到左侧“删?”的选项,打勾,点击“编辑帖子”,即完成删除操作。
注意:删除自己的回复时,仅仅只删除了自己的回复,不会影响其它;但当删除自己发布的主题时,则会删除该主题和全部回复.
修改头像:
个人头像会出现在每个帖子中用户名的下方,头像可以是由论坛提供或者您自己输入完整的 URL 或上传 均可以,您可以选择一个最能代表您个性的头像。如果论坛允许使用自定义会员头像, 您可以使用URL 地址的头像或自己上传头像。
进入“个人中心”——点击右侧的“修改头像”
[size=+0]
点击“选择图片”
找到您设计好的图片位置,双击就行了,上传完成后,拖动选择位置和大小,完成后点“确定”。
 楼主| 发表于 2012-9-22 11:10:51 | 显示全部楼层
修改个人签名:
注册时,可以设置自己的个性签名。您的签名将出现在每个帖子底部,您也可以选择不显示个性签名,在发帖和回复的时候不选中"使用签名"选项。在编辑个性化签名时您可以使用 Discuz! 代码 进行编辑多彩的签名。注意签名的字节数是跟您的等级相关的,所以您的签名长度是受限制的! 不同的论坛会有不同的权限规定,根据自己的权限进行相应的修改即可。
下图是修改好的用户信息展示已经部分说明,它会出现在你发表的每一个主题和回复的左侧:
六.其它功能说明
1、短消息
如果您已登录,菜单上会显示出短消息  项,点击后弹出短消息窗口,通过类似发送邮件一样的填写,点“发送”,消息就被发到对方收件箱中了.当他/她访问论坛的主要页面时,系统都会提示他/她收信息.
2、搜索
点击上面的搜索链接,输入搜索的关键字并选择一个范围,就可以检索到您有权限访问论坛中的相关的帖子.
3、收藏、分享
每个主题内下部都有个收藏的链接。点击此链接,可以把当前你感兴趣的主题收藏起来,以便下次可以快速浏览。下次需要快速浏览时,登录论坛->进入个人中心——点击我的收藏就可以看到了。分享,通过两种方式分享给好友,一个是通过QQ、MSN分享,一个是通过站内短信分享。
4、跳转
把鼠标放在论坛左上角的论坛名称可以直接转到某个版块,提高效率,节省时间。
底部信息
清除 Cookies ------   清除自己登录论坛留在本机的记录信息;
联系我们 ------------  呵呵。没有什么好解释的,有事联系吧!
---------------  有什么问题可以通过这里留言;
Archiver -------------  论坛的纯文字版;
WAP ----------------- 移动
发表于 2012-11-25 14:10:39 | 显示全部楼层
留个脚印```````
发表于 2012-12-4 13:59:02 | 显示全部楼层
好贴,一定不要放过,顶
发表于 2013-3-28 10:56:57 | 显示全部楼层
此帖必火!
