食品玻璃瓶包装轻量化的呼声越来越高
发表于 2015-1-14 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于玻璃瓶包装而言,当前玻璃瓶轻量化趋势已经越来越明显,玻璃瓶过重过厚的缺陷使得它与塑料瓶竞争中丧失了机会,同时,对于厂家来说耗费更多的原材料也意味着成本的增加,因此,这几年玻璃瓶包装的轻量化、减重的呼声越来越高。
        玻璃瓶的轻量化一方面节省了大量的原料,对于一个、玻璃瓶厂家来说意味着成本的降低。另一方面,随着玻璃瓶重量的减少,运输过程中的物流成本也会得到很大的节约。玻璃瓶轻量化的诸多优势使得当前整个业内都对之期望颇高。
        但是,玻璃瓶轻量化并非看上去那般美好。玻璃瓶的轻量化技术很难攻克。瓶身必须承受一定的压力,瓶壁变薄,玻璃瓶承受压力能力会迅速下降。所以这种轻量技术很难攻克。人们的消费习惯来说,玻璃瓶厚重的质感更能体现出一款产品的档次和奢华。很多高端产品采用玻璃瓶包装正是出于这种考虑。轻量化会让玻璃瓶失去这种优势,另外,类似于葡萄酒玻璃瓶,葡萄酒对于玻璃瓶的瓶身颜色都是有一定要求的,并非越薄越好。
        对于一些没有特殊要求的玻璃瓶,比如普通的食品玻璃瓶、干果玻璃瓶这些包装减重非常有必要,减重不仅减低成本,还能使消费者携带更加方便。不过,还有很多的玻璃瓶包装是不适宜减重。香槟酒又称起泡酒,这种酒会产生很大的气压。因此,对于香槟酒瓶,如果进行减重,很难掌握玻璃瓶的壁厚。香槟酒瓶极易在运输或使用过程中破裂,这样就失去了香槟酒瓶减重的意义。
        因此,玻璃瓶减重我们既要支持,也要根据具体情况进行具体分析。
