[自冲铆接SPR] 锁铆连接工艺技术和设备
7
发表于 2011-3-5 10:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 锁铆连接工艺技术
1.什么是锁铆连接?
锁铆铆钉在外力的作用下,通过穿透第一层材料和中间层材料,并在底层材料中进行流动和延展,形成一
个相互镶嵌的永久塑性变形的铆钉连接过程,这一过程称作锁铆连接。
该铆接点具有较高的抗拉强度和抗剪强度,称作锁铆铆接点。
2.锁铆连接铆接点有什么特点?
(1)强度高;
(2)适于外观检查质量;
(3)无需钻孔,一次成型;
(4)防水性、气密性好;
(5)可以连接金属和非金属材料和多层材料组合;
(6)可以连接不同厚度不同强度的材料。
3.锁铆连接的工艺过程
锁铆连接工艺的连接过程如图1 所示。
                              图 1 锁铆连接工艺的连接过程
定位:保证锁铆点位置准确;
夹紧:对翘曲板件整型和夹持,减小锁铆点周边变形;同时,进行铆钉自动送料。
4.影响锁铆连接质量的因素
(1)锁铆连接设备;
(2)被连接材料组合;
(3)连接模具;
(4)锁铆铆钉;
(5)连接过程参数:预夹紧压力、工作压力及行程。
   如图2 所示.
                                    图2
5.锁铆连接质量如何判断?
判断方法:外观检查、几何尺寸测量。
外观检查:铆接点是否有裂纹。
外观测量:外部对称性和截面镶嵌参数。
如图 3 所示。
                                     图3
在线铆接装配质量管理系统:对锁铆连接质量 100%检测。
生产参数设定包括预夹紧压力、锁铆工作压力及行程位移等;生产过程监控:通过生成压力-位移曲线并设定若干上下限
公差判定窗口进行。
如图4所示。
                                    图4
二、 锁铆连接特点和比较优势
1.锁铆连接工艺特性
(1)有较高的动态疲劳强度;
(2)撞击能量吸收特性能好;
(3)可连接带夹层的材料组合;
(4)生产过程在线质量管理。
  如图5 所示。
                                             图5
2.锁铆连接技术与点焊、传统铆接的比较优势
(1)锁铆连接材料组合广泛
   a、用于不同材质、硬度、厚度材料组合;
   b、各种有镀层的材料连接组合;
   c、连接有夹层包括结构胶等非金属材料组合;
   d、连接多层材料组合。
(2)锁铆连接综合成本低廉
   a、无需连接前后的处理工序;
   b、连接工序简单,工作效率高;
   c、设备投入合理,操作成本能耗极低;
   d、对操作员素质要求不高,人工成本低;
   e、无烟尘排放、无噪音,无需额外的环保和劳保投资。
(3)锁铆连接质量可靠
   a、动态疲劳强度高;
   b、撞击能量吸收性能好,连接区域没有应力集中;
   c、在线铆接装配质量管理系统,无损伤检测连接质量,保证质量100%合格;
   d、连接质量依靠设备保证,不受人员影响,重复生产可靠性高。
(4)锁铆连接设备柔性高
   a、锁铆连接设备可以实现铆接自动化作业;
   b、易于与生产过程自动化组线集成;
   c、设定不同程序,同一套锁铆设备可以满足不同材料组合的铆接和在线质量管理要求。
3.锁铆连接材料组合应用示例
                                                               图6
三、锁铆连接设备
1.锁铆连接手钳HTF,如图7 所示。
                                                            图7
(1)锁铆手钳HTF 的特点:
   a、易于携带、操作简单;
   b、连接力可调节;
   c、可匹配不同喉深的C型钳体;
   d、标准喉深:35mm、140mm、 200mm。
(2)锁铆手钳的应用:
   a、大型固定工件;
   b、试制车间原型样件生产;
   c、生产线连接设备的补充;
   d、现场安装和维修。
2.锁铆标准型连接设备CTF,如图8 所示。
                                                         图8
(1)锁铆设备CTF的特点:
   a、柔性化设备,与带状铆钉匹配使用;
   b、铆钉自动送料并定位;
   c、铆接时间短,小于3秒;
   d、铆接质量由铆接力决定,铆接力可以根据应用任意调整设定;
   e、铆接质量可以无损伤检测;
   f、结构紧凑,易于维修。
(2)锁铆设备CTF的应用领域:
    a、工业电器;
    b、家用电器;
    c、建筑五金;;
   d、其它通用工业规模化铆接生产。
3.锁铆连接定制型设备 RIVSET VARIO 如图9 所示。
                                                      图9
(1)锁铆设备定制型的特点:
   a、为客户订制设备,满足客户的不同生产需求;
   b、模块化设计,系统结构紧凑可以柔性组合,节约空间;
   c、铆接过程自动监控,保证铆接质量;
   d、系统自诊断功能,易于维护;
   e、生产参数、过程参数和结果数据可以储存,便于分析不良原因和工艺改进。
(2)锁铆设备定制型的应用领域:
   a、汽车工业;
   b、航空工业;
   c、火车/地铁车辆;
   d、要求铆接过程监控的其他工业。
四、锁铆连接的应用
锁铆连接广泛应用于汽车工业、工业电器、白色家电、航空航天、金属结构、机械工程、铁路运输等工业,
专门解决铝合金镁合金复合材料、钢制材料之间的连接工艺问题,能够大大提高生产效率,提升产品质
量,减少生产和物流综合成本,从而为客户创造经济价值和技术价值。
发表于 2011-3-8 13:35:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-5-6 12:32:00 | 显示全部楼层
博尔豪夫(无锡)紧固件有限公司:D
发表于 2011-5-6 12:34:00 | 显示全部楼层
比较下 bollhoff 和 tox
发表于 2011-6-22 14:36:36 | 显示全部楼层
挺好!
发表于 2015-6-18 23:44:20 | 显示全部楼层
这个貌似是自穿铆吧。。。
发表于 2017-2-15 21:18:15 | 显示全部楼层
刷新不了  里面的图片怎么看见
