2.1 车门点焊工艺改进作为汽车制造产业,如何使门板块结合到一起以后强劲,是门的重要攻击技术,点焊工艺可以确保连接的可靠性和安全性,乘用车和商用车的门,从工艺流程上看,按门的焊接过程可以分为三个部分:第一是在门外板内表面涂层后,夹紧点蚀结构的压力,第二个是在车门钢板表面涂层板中的条目,穿孔焊和点焊,橡胶品种为德国汉高5027克,固化后达到35公斤撕裂强度,第三是在门口包缝机后板内表面的涂层,实现这个过程的目的是,在用户使用的时候,可以确保一侧的车门铰链、门锁在门的一侧和车门板不会产生变形。根据焊接铜电极表面的自动转向关节,使焊接过程不伤害表面焊接,进行焊接表面的保护。为了方便检查人员对表面质量的测定,以及涂料具有良好的外观,避免涂层修复困难。
2.2 车门拉手支架点焊工艺改进车门拉手支架的焊接采用的是普通焊接并且是固定角度,支架由两部分组成,一部分低小的支架在车门钢板焊接装配,起到固定和支撑作用,在门拉手上支架固定,由于处理的支架焊接时,焊接变形引起的室内塑料柄盖装配不到位,使塑料柄螺母装配用金属支架产生2 ~ 3 mm的间隙,严重影响到处理装配质量,组装后的拉手差距变形,严重影响室内的车身部位的外观质量,这些问题,主要是处理支架材料厚度不同造成的。不同的金属板焊接是焊接变形的根本原因,为了消除这种缺陷,不仅需要改变厚度尺寸焊接,确保焊接变形,并且焊接过程也需要改进,首先,我们在实验时用电极取代了平板电极,因为电极直接接触薄上的支架材料,通过焊接试验发现接结果并不好,变形问题仍然存在,从表面焊接情况分析,由于金属板电加热,另一侧焊接仍然是一个常见的电极,即时的加热功率,压力会导致变形的金属板出现.
2.3 支柱加强板焊接外观改进白车身的质量在持续改进,车身在焊点布置设计和技术人员水平已得到显著的提升,特别是新产品商用车的车身,主要表面看不到焊点,车体已经超出几十年前携带功能和安全的使用价值,更重要的是融合速度、美丽、舒适和高承载能力等多种特性。汽车高配置的同时,汽车车身制造工程技术人员提出了更高的要求,对重叠板过程的支柱,有一个焊点在前面支柱在门旁边,设计需要焊点,焊点周围的柱子在内部流程完成装配,密封后无法覆盖。但由于点焊在金属板表面凹陷很丑陋,一旦用户打开门就可以看到,严重影响外观,为了解决这个问题,工程师提出了取消焊点,但出于焊接强度考虑,所以改进焊接方法和位置。
3 结束语点焊的质量对汽车的质量起着关键的作用,点焊技术在车身的装配连接过程中被大面积的使用,点焊质量的好坏将会决定着汽车车身质量的好坏,点焊工艺在实施时具有十分复杂的过程,因而很容易产生缺陷,点焊缺陷将会直接影响点焊的质量,因此有必要对点焊的质量进行严格控制,点焊常常存在的两种缺陷分别是喷溅(飞溅)和收缩性缺陷,本文对这两种缺陷出现的原因进行了分析,并给出了相应的改善方法,最后本文对点焊工艺常见的三种情况进行了改进,分别是车门点焊工艺的改进、车门拉手支架点焊工艺改进和支柱加强板焊接外观的改进。
来源: 期刊《当代商报(理论与创新)》;作者:金堂;单位:华南理工大学 广东广州
