[轻量化材料] 高强度钢和超高强度钢的切削加工
发表于 2012-11-21 04:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1 什么是高强度钢和超高强度钢?
  所谓高强度钢,是指那些在强度和韧性方面结合很好的钢种。低合金结构钢,经调质处理后,具有很好的综合力学性能。其抗拉强度sb>1200MPa时,叫高强度钢;其抗拉强度sb>1500MPa时,称为超高强度钢。
  超高强度钢,视其合金含量的多少,可分为低合金超高强度钢(合金含量不大于6%)、中合金超高强度钢和高合金超高强度钢。
  含一种合金元素的高强度合金钢有铬钢、镍钢、锰钢等;含两种合金元素的合金钢有铬镍钢、铬锰钢、铬钼钢等;含三种以上合金元素的高强度合金钢有铬锰硅钢、铬镍钨钢、铬镍钼钢、铬锰钛钢、铬锰钼钒钢等。
  高强度钢和超高强度钢的原始强度和硬度并不高,但是经过调质处理后可获得较高的强度,硬度在HRC30~50之间。
  钢的抗拉强度与硬度之间存在一定的关系。一般来说,硬度提高强度也随之增高,但不能说高强度钢就是高硬度钢。所谓高强度钢和超高强度钢,是指综合性能而言的。淬火钢的硬度很高,但不能称为高强度钢和超高强度钢,其原因是它的综合性能不好,几乎没有塑性,韧性也很差,只能作耐磨零件和工具。
  2 高强度钢和超高强度钢有哪些切削特点?
  高强度钢和超高强度钢,由于加入不同量的合金元素,经热处理后,Si、Mo、Ni等元素使固溶体强化,金相组织多为马氏体,具有很高的强度(最高可达1960MPa)和较高的硬度(HRC>35),冲击韧性高于45号钢,切削时具有以下特点:
  刀具易磨损、耐用度低:高强度钢和超高强度钢,调质后的硬度一般在HRC50以下,但抗拉强度高,韧性也好。在切削过程中,刀具与切屑的接触长度小,切削区的应力和热量集中,易造成前刀面月牙洼磨损,增加后刀面的磨损,导致刃口崩缺或烧伤,刀具的耐用度低。
  切削力大:高强度钢和超高强度钢的剪切强度高,变形困难,切削力在同等的切削条件下,比切45号钢的单位切削力大1.17~1.49倍。
  切削温度高:这两种钢的导热性差,切削时切屑集中于刃口附近很小的接触面内,使切削温度增高。如45号钢的导热系数为50.2 W/(m·K),而38CrNi3MoVA的导热系数为29.3 W/(m·K),仅为45号钢的60%,切削38CrNi3MoVA时的切削温度比切削45号钢的切削温度高100℃左右。切削温度高,刀具磨损加剧。
  断屑困难:由于高强度钢和超高强度钢具有良好的塑性和韧性,所以切削时切屑不易拳曲和折断。切屑常缠绕在工件和刀具上,影响切削的顺利进行。
  3 切削高强度钢和超高强度钢时怎样选择刀具材料?
  高强度钢和超高强度钢具有很高的强度和硬度,切削时要求刀具应具有较高的红硬性、耐磨性及冲击韧性,而且不易产生粘结磨损和扩散磨损。粗加工和断续切削时,要求刀具具有抗热冲击性能。除金刚石刀具外,各种刀具材料均可以切削,在选择刀具材料时,应根据切削条件合理选择。
  高速钢:选用高性能高速钢切削高强度钢和超高强度钢,应根据工件材料的性能、形状、加工方法和工艺系统刚性等特点,全面考虑刀具材料的耐热性、耐磨性和韧性等。当工艺系统刚性较好、刀具型面简单时,可采用钨系、钨钼系高钒高钴高速钢;型面复杂时,可采用钨钼系、高碳低钒含铝高速钢或钨钼系高碳低钒高钴高速钢;当工艺系统刚性较差时,可采用钨钼系低钒含铝高速钢及钨钼系低钒高钴高速钢;在冲击切削条件下,宜采用钨钼系高钒高速钢、钨钼系含铌高速钢或钨钼系含铝高速钢。不同的切削方式切削高强度钢和超高强度钢时,高速钢牌号的选择见表1。
  粉末冶金高速钢和TiN涂层高速钢:粉末冶金高速钢,是由高速钢粉末在高温(1100℃)、高压(100MPa)下直接压制,再锻造成所需要的刀具形状,加工淬火后刃磨而成。它具有硬度高、高温硬度好、耐磨性好的特点,适用于高强度钢和超高强度钢的切削。如原冶金部钢铁研究总院生产的FW12Cr4V5C05(FT15)和FW 10Mo5Cr4V2Co12等。
  高速钢刀具TiN涂层,可以延长刀具耐用度2~3倍,提高切削速度25%。常用的涂层高速钢刀具有:麻花钻、立铣刀、丝锥、齿轮滚刀、铰刀和插齿刀等。
  硬质合金:根据硬质合金的性能,它是切削高强度和超高强度钢的主要刀具材料。一般应选新型高性能硬质合金或涂层硬质合金。
  陶瓷刀具:它的硬度和耐热性高于硬质合金,允许的切削速度比硬质合金高1~2倍。在高强度钢和超高强度钢的切削中,陶瓷刀具主要用于车削和平面铣削的半精加工和精加工中。推荐选用Al2O3~TiC系列陶瓷,如AT6、AG2、T8、LT35、LT55等。
  立方氮化硼(CBN、PCBN):这种刀具的硬度、耐磨性及耐热性很高,PCBN的强度也很高,达1500 MPa,适用于高强度钢和超高强度钢的车削和铣削,主要用于半精加工和精加工。
相关帖子
