[轻量化材料] 采用1500Mpa级的高张力钢板,燃效提高约10%达到23km/
发表于 2012-11-4 15:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
铃木2010年9月对小型全球战略车“雨燕”进行了全面改进(图1,2)。计划继日本之后,2010年秋季在欧洲生产并上市。还计划在印度和中国生产上市,不过时间尚未定。目前雨燕的全球累计销量为180万辆。产量最多的是67万辆的印度,其次是56万辆的日本。
  新款雨燕的最大特点是轻量化和高燃效。通过采用新开发的底盘使车体重量减轻10kg,在10·15模式下的燃效(两轮驱动,CVT车型)由原来的21km/L增至23km/L,提高了约10%。对减轻重量起到重要作用的是高张力钢板的采用(图3)。安装位置与原车型相同,不过最高强度由原来的590Mpa级提高至1500Mpa级。
图1:新款“雨燕”
沿袭了上一代的设计,但底盘为新开发产品。
图2:轴距扩大40mm
尽管车体体积增大,但质量减轻10kg。
图3:采用高张力钢板的部位
上一代只能使用590Mpa级的高张力钢板。新款车配置了1500Mpa级的钢板,重量减轻。
  高强度的钢板以确保冲撞安全性的部位为核心,分别配置了780Mpa级、980Mpa级和1500Mpa级。780Mpa级用于前柱(Front Pillar)和车顶横梁(Cross Member),980Mpa级用于中柱(Center Pillar)和侧栏(Side Sill),1500Mpa级用于保险杠(Bumper Beam)和车门防撞梁(Door Beam)。
  通过对1500Mpa级和590Mpa级的钢板热冲压后进行淬火(Die Quench),提高钢板强度。980Mpa级以下的钢板采用的是冷冲压。通过充分利用CAE、重新设计框架结构,使扭转刚性提高约15%。
  2010年秋季在匈牙利生产并上市的欧洲款与日本款相同,均采用了高达1500Mpa级高张力钢板。在上一代车型中,虽然日本款可以采用980Mpa级钢板,不过由于在欧洲只能采购到590Mpa级的张力钢板,所以(最终为保持全球产品质量的一致)日本款与欧洲款均采用590Mpa级高张力钢板。而此次,由于事先预计到不仅是日本,在欧洲也可以采购到1500Mpa级的材料,所以日本款和欧洲款均决定采用1500Mpa级钢板。
  车身尺寸有所增大。尺寸为长3850×宽1695×高1510mm,轴距为2430mm。与上一代车型相比,车长、车宽和轴距分别增加了95mm、5mm和40mm。
采用带副变速箱的CVT
 楼主| 发表于 2012-11-4 15:48:11 | 显示全部楼层
动力传动系统在排量为1.2L的“K12B”发动机上组合使用CVT(无极变速箱)或者5速MT(手动变速箱)。最高输出功率增加了1kW达到67kW,最大扭矩为118N·m,与原来相同。
  发动机在上一代的基础上,减小了能量损失、减轻了重量。具体而言就是在原来吸气阀采用阀门正时装置的基础上,排气阀也采用阀门正时装置,从而减少吸排气时的损失。另外,除活塞环采用张力较低的型号以减少摩擦损失外,发动机罩采用树脂材料使重量减轻。
  CVT新采用了Jatoco生产的带副变速器的款式。能有效利用变速比范围大、效率高的发动机的转速。与上一代CVT相比,0-100km/h的加速时间约缩短7%,此外,着眼于超车的40km/h~80km/h的加速时间可缩短约16%。
  铃木还在轻型车“Palette”和“奥拓”上采用了该变速器。此次又将使用范围扩展至小型车。日产汽车已经在小型车“玛驰(March)”和“Juke”上采用了该变速器。
  悬挂方式与此前相同,前轮为压杆(Strut)式悬挂,后轮为扭杆(Torsion Beam)式悬挂(图4)。
图4:轻量化的悬挂方式
悬挂方式和上一代相比没有变化,不过零件采用了新的设计。(a)前部为压杆式悬挂(b)后部为扭杆式悬挂。
  此次通过改进零件的配置和构造减轻了重量。其中重量减轻效果最明显的是后轮的扭杆式悬挂。以前是具有V字形截面的扭梁与内管稳定器相结合。新款车的扭梁采用切开钢管形成的U字形闭合截面构造,可使车辆的侧倾刚性提高25%,并去掉了稳定器,使重量减轻约2kg。通过重新设计前部的稳定器和螺旋弹簧(Coil Spring)使扭转刚性提高30%。
采用ESC以支持坡路起步
  安全装置方面,此前是以ABS为标准配备,而此次则是以最高级的ESC(防侧滑装置)为标准配备。ESC为德国博世(Bosch)公司生产,用于防止坡路起步时车辆的后退。另外在顶级车型中,不只是在驾驶席和副驾席备有气囊,还备有侧边气囊和帘式气囊。
  制动器方面,此前前轮采用盘式制动器,后轮采用鼓式制动器(Drum Brake)。此次顶级车型的后轮也采用了盘式制动器。轮胎尺寸方面,此前是14或15英寸,而此次增大至15或16英寸。
  为应对欧洲的市场需求,今后轻微碰撞时的维修将更加简单。在小于约15km/h的速度下碰撞时,可将保险杠从根部到前部全部更换。
  新款雨燕在日本国内的生产工厂从湖西工厂移至了相良工厂。相良工厂作为主要生产出口车辆的工厂而建设,目前正在生产“SX4”和“凯泽西(Kizashi)”。
  面向印度和中国的新款车“要依据现有款式的销售形势而定”(铃木修社长兼会长)。另外,作为日元升值对策,新款雨燕从印度向日本出口一事,“由于(日本)国内车型和国外车型的材料采购和安全标准不同,难以实现。因此只能在世界各地区制造以降低成本”(铃木公司)。(
