2.预警技术 (1)TPMS TPMS(Tire Pressure Monitoring System,轮胎压力监测系统),其作用是在汽车行驶过程中(不是停驶中)对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。 TPMS一般是安装在轮毂上,通过内置的传感器感应轮胎内的气压,将气压信号转换为电信号,通过无线发射装置将信号发射到接收器上,在显示器上显示各种数据变化或以蜂鸣等形式,驾驶者可以根据显示数据或报警器及时地对轮胎进行加气或放气,发现渗漏可以及时处理,让大意外能在小处化解。目前,该装置在欧洲重型载货车上应用较为普遍。 (2)LKS LKS(车道保持系统),主要作用是帮助驾驶员监控载货车在道路上的位置。如果驾驶员与道路边缘或中心线过近,将通过声音信号发出警告。LKS可以帮助驾驶员在注意力分散时摆脱困境。其主要应用于长途运输业务过程中,此时载货车一般都在单调的交通状况下以稳定的巡航速度行驶。 LKS的主要组件为摄像机、处理器和控制单元。摄像机会持续拍摄道路标志。这些信息传输到车速表、制动信号和转向灯连接的控制单元并由它进行处理。如果满足载货车无意中驶离路线的某些条件,控制单元将发出警告信号。 通过仪表板上的开关即可方便地启动或关闭LKS。目前在欧洲重型载货车上LKS一般作为选装件。 (3)DAS DAS(疲劳警告支持系统),其监控转向盘和踏板移动规律等参数。风窗玻璃内侧上的视频摄像头读取路面上的车道标记,车载计算机将采集的数据与路面标记进行比较。在转向盘移动不稳定时,警示音和闪烁指示灯会警告驾驶员,避免疲劳驾驶。通常,此系统与 LKS 系统并用。 (4)转向辅助装置 曼全新TGX系列重型载货车上装有一种转向辅助装置。该装置通过雷达传感器监测车辆与右侧车辆和行人的距离以及相对的速度。该系统可将雷达探测到的右侧车辆和人员以图标形式显示在车外的后视镜上以提醒驾驶员注意。 当驾驶员开始向右转向时,如果车前部传感器探测到附近有车辆和行人并存在危险时,该系统会以声音警告,提醒驾驶员注意,以保证行车的安全。 (5)侧后区监控系统 此系统使用后视摄像机和两侧裙部的摄像机从三个角度对载货车周围的行人、自行车和其它障碍物的盲点区域进行监控。一旦有可能发生事故,该系统将通过语音报警,以提高驾驶员的注意力。 (6)LDWS LDWS(车道偏移预警系统)是一种通过报警的方式辅助驾驶员减少汽车因车道偏离而发生交通事故的系统。它可以在车辆超过一定速度的情况下无意识(驾驶员未打转向灯)偏离原车道前发出警报,为驾驶员提供更多的反应时间,大大减少了因车道偏离引发的碰撞事故。它通过实时检测车道线,根据转向盘方向、车速、车与车道角度来估计偏离时间,如果偏离时间小于一个阈值,则会发出报警提醒驾驶员。目前,欧洲重型载货车普遍装备LDWS。 (7)SPA SPA(辅助寻道系统),与LDWS有些类似,但又不完全一样。它是一套当驾驶员疲劳而游离其驾驶航线时可向驾驶员提供报警的电子系统。 SPA可以防止由于驾驶员长途、连续驾驶车辆而疲劳或疏忽分心时产生操作失误而导致严重后果,通常适用于长途高速公路运输。驾驶员由于长时间驾驶车辆,当感到疲劳时,会下意识地低头闭眼,两手自动下垂,转向盘就会偏向一边,使车辆偏离正常方向,此时寻道系统将迅速报警,提醒驾驶员注意方向。报警系统通过蜂鸣器发出间断时间不同的声音,车辆偏离航向越多,则响声越急促。此系统在欧洲奔驰、斯堪尼亚等重型车上已作为选配装置采用。 (8)驾驶员辅助系统 斯堪尼亚全新R系列在安全性方面的最大亮点就是其驾驶员辅助系统。该系统是斯堪尼亚新开发的驾驶员实时支持系统,能为专业驾驶员的驾驶提供操作指示,并对驾驶表现进行评估,帮助他们改进驾驶方式。斯堪尼亚驾驶员辅助系统已作为标准配备安装于大多数斯堪尼亚长途牵引车上。斯堪尼亚驾驶员辅助系统可持续分析各种车载传感器提供的实时数据,对驾驶员的表现进行监督。该系统依据斯堪尼亚驾驶员培训中强调的重要参数评估驾驶员的操作,同时提供指导性建议,并在行车结束后对驾驶员的驾驶风格给予全面评价。 除上述外,欧洲重型载货车上还可以看到以下预警安全技术:各种车距控制报警装置(如防追尾报警)、超速报警等等。 被动安全性技术 1.FUPS FUPS(前部防钻入保护系统)是一种防止轿车与载货车前部碰撞时,而钻入载货车底部,以此来减轻轿车乘员伤害程度的一种防护安全装置。目前该装置在欧洲重型车上已广泛使用,有些车型还设计安装了后部防钻入保护系统。 FUPS在沃尔沃FH和FM系列车型上均为标准配置。沃尔沃开发的FUPS借助200mm厚的压皱区,可大大减少穿入轿车车厢的可能性。此外,卡车保险杠的高度与普通轿车保险杠的高度相同,这样可以充分地利用轿车的变形区。 2.满足法规要求的高刚性驾驶室 目前,欧洲重型载货车驾驶室必须满足欧盟ECER29法规对卡车正面碰撞、顶盖静压、后面碰撞三个方面的要求。例如,曼TGS和TGX系列驾驶室采用3个金属环形带加强结构作为驾驶室抗冲击变形的基础结构,从而大大提高了驾驶室的刚度并满足欧盟法规要求。沃尔沃FH系列驾驶室甚至符合瑞典驾驶室强度标准,这是世界上最严格的标准,该驾驶室在用静止载荷15t物体,对前面、后面进行动态冲击试验后,驾驶室内仍留有生存空间,用手可打开车门并不难。 3.安全的室内设计及布置 在欧洲主要品牌重型车驾驶室内部,都必须进行安全的室内设计及布置,转向盘、转向柱和仪表板都必须能吸收能量,齐膝的装饰物也一样。所有内部装饰织物均用防火材料制成。 此外,微波炉和咖啡壶等内部附件全部被牢牢固定在驾驶室结构上。这样可确保在撞车事故中或者进行紧急制动时,这些物件仍能留在原位。 4.预紧式安全带 可以说,卷收器是当今三点式安全带的核心地方。然而,早期使用的单靠纯机械锁止卷收器并不是完美无缺,因为卷收器的锁止是基于碰撞时成员上半身往前移动的加速度决定的。当卷收器感知碰撞时,乘员的上半身已经往前移动了一定距离。基于交通事故对车辆造成的严重变形,哪怕是多一厘米的距离都有可能对乘员带来致命的危险。因此预紧式安全带就是为了杜绝这一厘米的距离而诞生的。 工作原理差别在于,卷收器只是被动地感知危险,而预紧式安全带则是主动监测危险并付诸保护。在发生撞击瞬间,预紧式安全带的爆燃装置会自动将安全带往回拉一段距离,以消除安全带与身体之间的间隙,减少乘员的位移。很多预紧式安全带都采用爆燃原理,又谓燃爆式安全带。现在欧洲重型车上装备这种安全带的车型已经越来越多。 5.智能安全气囊 它就是在车身内部装上多个传感器,能够随时测出车内座椅上有没有乘员、乘员的重量和尺寸、乘员是否处于离位状态,从而判断在车辆碰撞时用不用打开气囊、是打开气囊弱充气、还是打开气囊强充气,从而自动适应不同乘员在不同乘坐状态时的保护需求,最大限度地起到保护乘员作用。智能安全气囊目前已成为欧洲许多重型载货车的标准装备。 6.安全玻璃 欧洲厂商广泛采用的安全玻璃有两种,即钢化玻璃和夹层玻璃。钢化玻璃是在玻璃处于炽热状态下使之迅速冷却而产生预应力的强度较高的玻璃,钢化玻璃破碎时分裂成许多无锐边的小块,不易伤人。夹层玻璃共有3层,中间层韧性强并有粘合作用,被撞击破坏时内层和外层仍粘附在中间层上,不易伤人。目前汽车用的夹层玻璃,中间层加厚一倍,安全性更好。 |
