平台化开发已经是各大整车企业降低研发成本,缩短开发周期的重要手段之一。汽车平台是指在开发过程中使用相似的 底盘和下车体的一组公共架构,该架构可以承载不同车型的开发及生产制造,在此基础上可以生产出外形和功能都不尽相同的产品。组成汽车产品平台公共架构的识别要素主要包括发动机舱、地板、悬架、制动、传动、发动机和电气系统等。 目前出现的“模块化”开发,比“平台化”更进了一步。汽车企业可以在全球范围内进行汽车模块的选择和匹配优化,进一步减少新开发零部件的种类和数量,让零部件通用化程度更高,使企业更加灵活快速地推出新产品。 本文意在通过推导汽车平台演进进程,并结合几家国外车企平台模块化战略深入分析,总结其特点与适用要素,为我国自主品牌汽车企业开展平台模块化研究提供一定的参考建议。 一、汽车平台战略与发展趋势 世界汽车平台战略经历了单车型开发、平台开发、平台精益化和模块化进程。汽车制造商通过扩张和兼并,拥有了更多的汽车平台,梳理现有汽车产品,对平台进行整合以及精益化,并在精益化的基础上对平台构建进行模块化构建。全新的模块化平台,将进一步降低研发周期和风险,成为未来汽车生产发展的方向。 从20世纪80年代平台概念的诞生,到20世纪90年代平台战略的兴起,至2010年全球九大跨国车企(通用、大众、福特、丰田、雷诺日产、PSA、本田、菲亚特和戴姆勒)己拥有了175个平台。各大跨国车企开始意识到进一步削减平台数量,扩大单个平台的车型覆盖率,提高平台规模效益是未来平台化发展的不二选择。到2020年九大跨国车企计划将平台削减至1 /3,并且纷纷将大规模生产的车型集中在关键几个核心平台上。通用汽车宣布到2018年平台将从2010年的30个削减到14个,每年由此可节约成本10亿美元。 以下选取大众、通用、福特、丰田平台,对比分析其平台战略差异性,见表1。 总体上,4个整车企业(OEM)未来发展方向都是削减平台数量,发展核心平台,并增加核心平台的产量,给出其他平台整合到核心平台的机会。
中小型车是世界乘用车平台化的主要对象,OEM基于中小型车平台纵向开发车型也成为趋势。在跨级平台化中,四大OEM通用、福特、丰田、大众都会基于中小型车平台开发SUV和紧凑型MPV,也会使用紧凑型车平台开发跨界车。 目前各大OEM把重点放在平台内模块的共享和全球柔性生产。模块化平台将有效减少汽车部件成本与固定投资,缩短工程时间,并支持更多车型。大众是平台模块化的领跑者,着力发展NSF,MQB,MLB,MMB四大平台,未来大众AO级车到D级车与SUV,甚至于跑车,都基本来自这四大平台,以实现不同旗下品牌下车型平台共享。 对于平台内模块的共享,其实质也就是平台产品开发的产品群一次规划,而车型分步开发的模式,以实现零部件共用化与产品个性化的最佳平衡。全球车企平台开发的最新模式基本分为3种:(1)以大众MQB和MLB代表的“模块化平台”,核心是实现跨车型、跨产品区隔;(2)以通用和丰田TNGA为代表“产品架构性平台”,追求细分区隔内产品的最优化;(3)以马自达SKYAC-TIVEE技术为代表的“泛平台”,由于企业产销规模小,因此更加追求工厂设备等基础设施的共用。其中“模块化平台”解决方案最具代表性。 二、汽车平台模块化特点分析 1.大众MQB模块化平台 MQB即横置发动机模块,包括了大众集团目前横置平台的所有小型、紧凑型和中型车。由图1的MQB模块化平台演变过程可以发现大众集团的平台化发展有3个阶段:第一阶段按照车型等级开发不同尺寸的平台,但平台的通用化存在局限性;第二阶段藉由MQB模块化平台,这些不同市场定位、不同尺寸的车型可以实现共线生产,有利于降低生产成本;第三阶段深度模块化,即以模块为主,实现所有级别车型开发的协同合作,进一步促进车辆的标准化和定制化。 (1)技术分析。MQB模块化平台从最初开发就把变化作为设计的前提,尽可能减少零部件种类。采用MQB同一模块平台的车型,能够共享相同规格的发动机、变速器及空调等总成,零部件通用化比例可达60%;另一个特征是能够适应未来动力传动系统的多样化。 车身的设计考虑了支持多种动力传动系统,使同一车身构造可以搭载多种动力传动系统;此外,MQB平台还导入了众多轻量化技术和电子新技术。 从图2大众MQB平台的主要技术特点可以看到,该平台的基础(核心要素)就是相对不变的发动机模块位置,即油门踏板到前轮中心的距离是相同的,发动机安装倾角也相同,在此基础上,前悬(车头到前轴的长度)、前轮距、后轮距、轴距、后悬等都是可以调整的。而通过发动机的模块化,发动机缸芯至轮心点的间距从原来的36种减少到2种,即分别对应普通发动机和高性能发动机。与此同时,后轴的支撑位置也实现了标准化,无论是多连杆或是拖曳臂,支撑位置都是相同的。 MQB模块化平台搭载的发动机,无论是汽油机还是柴油机,3缸、4缸或是5缸,安装倾角均为向后120,此举使得发动机安装位置可向前移动40mm,前桥向前移动53 mm,从而前悬可缩短13 mm,增加了设计的自由度,还能满足欧VI发动机的搭载需要。同时也引入了发动机模块的概念,除了汽油发动机模块(MOB,如EA211系列)和柴油发动机模块(MDB,如EA288系列),MQB平台还能搭载多种新型动力系统,例如天然气、混合动力和纯电动系统。
(2)经济性分析。MQB模块化平台通过模块化的应用,降低了开发设计和制造成本,但通过采用高配置,实现了新车的溢价。新的平台共享开发模式,有助于减少部件开发工时,以便将资源集中于达成严格的排放法规和安全标准并削减成本。其意义不仅限于车型开发平台,还是一种新的生产方式,通过建立一个标准化的、可互换的MQB平台,集团可以在其生产线上制造不同品牌的车型,在降低单位成本的同时,还可以缩短新产品上市周期,发挥旗下众多品牌的协同效益,以便快速应对全世界各地不同区域市场的需求变化。日后有望达到以下目标:单车成本降低20%、固定资本开支降低20%、每款车工程开发时间缩短 30%、显著减轻车身重量、减少排放。 2.雷诺日产CMF模块化平台 雷诺尼桑CMF,即“通用模块化平台,起始于2009年5月,目标是整合现有的C和D平台,完成14款新车的开发。图3为整个CMF模块化平台演变过程。 (1)技术分析。CMF1平台中,汽车被分成4个模块,包括发动机舱、乘员舱、前部底盘和后部底盘,再加上电子电气(E-E)架构,日产称这种方法为“4+1大模块”。如图4所示,每个模块内有不同的配置,然后根据车型的不同,将它们组合衍生出从小型车到豪华车乃至SUV车型,可以有50余种组合方式。 以电子电气E-E架构为例,原先在日产内部的通用性有很大局限性,内部的车身设计与电子电气设计部门之间也缺乏充分的沟通。日产的车速调整和AC压缩机控制原先都整合在发动机控制单元(ECU)之中,而雷诺的整车则采用其它的控制单元,CMF1平台将使两者统一在了标准的整车控制模式之下,即实现了通用化。此外,原先不同的平台采用不同的馈电开关电机,今后将采用相同的模块电机。而原先根据不同车型开发的座椅骨架也整合减少到6种可覆盖雷诺和日产的全部车型。 与此同时,取代现有B平台的CMF2计划也己启动,主要用于未来小型车/紧凑型车,并且考虑了与CMF1共用某些模块,其中可能包括仪表板模块,从而打通CMFl与CMF2的阻隔,真正摆脱个别车型最优化的设计理念,实现产品群的最优化设计。 (2)经济性分析。在未导入CMF之前,尽管雷诺和日产自组建联盟之后就启动了共用平台计划,但由于主要目标市场的差异,许多车型不得不在共用平台的基础上修改设计,导致专用件越来越多,共用平台的效果难以体现。雷诺日产通过导入CMF,中期计划将此前联盟相应车型的共用化率从7%提高到50%左右。单就日产而言启用CMF平台设计理念之后,零部件跨车型和跨平台的共享程度会大幅提升,零部件通用比例将达到80%左右,是之前数据的两倍左右。CMF平台理念能够起到降低开支、容纳最新技术的作用,其可以降低开发成本30-40%左右,而零件采购成本也将随之降低20-30%左右。根据计划,日产将在2016年前推出51款新车,在全球取得8%的市场份额,并实现8%的可持续性经营利润率。 3.标致雪铁龙EMP2模块化平台 2013年初,PSA集团正式发布了全新的EMP2模块化平台,即EfficientModular Platform 2(高效模块化2#平台)。如图5所示,EMP2整合了PF2与PF3平台的紧凑型车与中高级车。 (1)技术分析。EMP2平台的前半部分是固定不变的,后部则有很大的灵活性,可自由调整驾驶座高低、后部地板的长短、轴距及其他部件的尺寸,后悬架有多连杆和扭力梁两种可供选择,由此可生产轿车、MPV,SUV以及跨界车等多种车型。该平台除了搭载传统的汽油和柴油发动机之外,还可采用压缩空气驱动液压电机加上传统内燃机的混合驱动单元。此外,EMP2模块化平台还可以使不同悬架、电子设备、发动机、动力总成等多种配置自由组合。 EMP2平台大量应用 高强度钢和 铝合金等新型材料,相比老款平台可减轻车身重量7080kg。并采用发动机起停系统、电动助力转向减少动力损耗,可变进气格栅和底盘护板可减少风阻,低滚阻轮胎降低滚动阻力。随着无铆钉式铆接技术的发展,近年来出现了铝制和钢制相结合的平台形式,EMP2平台的部分零件就是采用铝材和钢材的 复合材料打造,而这样的设计带来的效果自然就是大幅度降低平台车型的重量。 (2)经济性分析。EMP2平台能够降低22%的COz排放量,而作为一款模块化的平台,大量的平台车型产量极大地分摊了铝制材料的研发和制造成本。EMP2模块化平台实现了更多车身部件的通用,拥有了更好的灵活性与适应性,可以更快地研发出多种不同属性的车型。所以虽然PSA集团前期投入大量资金研发此平台,但未来研发更多新车时就可以大大缩短研发时间和成本,同时进一步满足不同市场消费者的需求。根据PSA集团与通用汽车公司的合作协议,未来通用集团欧洲子公司也将采用EMP2平台生产多种车型以节约新车型开发成本。 国外汽车厂商大多会基于现有汽车平台开发出 新能源汽车,以尽量减少开发投入。 大众己启动插电式混合动力模块化战略,其最大优势在于它能以极低的成本适用于不同平台打造的车型,通过这样的平台大众将提供多款应用新能源技术的电动车型。大众的模块化平台战略将会基于现在的3个平台打造,分别是MQB发动机横置平台、MLB发动机纵置平台和MSB跑车豪华车平台。大众设计研发的发动机和电动组件模块将会被应用在这3个平台上,在未来既生产传统车型又生产电动车。目前,大众集团己经发布和上市的电动车括E-up,E-Golf、保时捷918-Spyder、保时捷PanameraSE-HIybrid和XLl。2014年将会有包括奥迪A3、SportbackE-Tron等至少6款电动车亮相或上市。 丰田未来汽车产业发展的趋势及方向是搭载全新电动机和铿离子 电池的FT-EV电动车、采用外插充电式混合动力技术的Hi-CT、及运用先进混合动力技术研发而成的运动型跑车FT-HS。新一代普锐斯将基于丰田全新的TNGA平台。这一平台可以容纳多款不同设计要求的车型,且降低整车的重量。 目前福特新能源车主要基于福特C系列中级车平台,该平台下目前有福克斯车型4款、C-VIAX车型4款、Kuga与Escape两款车型。 国内在新能源汽车平台化方面与国外还有一定差距,完整的平台化概念还没有在国内形成,导致完整的动力系统集成和电动车平台难以建立。各方面的因素综合起来,制约了我国在电动汽车方面的发展。 底盘方面,相比国外各大整车厂为电动汽车开放构建了全新平台,如Volt电动底盘,本田纯电动及Plug}n平台,我国合资品牌传统车大多基于国外平台,缺乏底盘自主开发,而电动汽车大多在传统车上进行改装,无电动汽车平台化发展概念。目前只有上汽、一汽和东风汽车公司有计划开发电动汽车底盘架构。 电池方面,电池成组技术是电动汽车产业化发展的关键。虽然国内对电池成组技术有了越来越深的理解,但车辆电池行业中注重的主要还是单体电池的研究,对于电池成组之后的性能没有太多的关注。究其原因,是因为成组电池的关键技术没有解决,包括成组电池的管理,成组电池的统一评价规范等。目前看来国内成组电池技术发展还需要较长一段路走。 三、平台模块化趋势应对策略 通过分析以上各大车企平台演变以及模块化技术与经济性的特点,发现模块化平台趋势的构建必须有新技术支撑和一定的经济性条件。我国汽车厂商在应对平台模块化趋势的过程中,以下3个方面是需要关注的。 (1)产品开发模式变革。国内相关企业需要建立全球化的大视野、长期可持续发展的战略眼光。对汽车平台模块化的认识,不能仅停留在少部分零件的共用,而是需要对现有产品平台进行升级,加快技术研发,改变单一车型开发的老套路。大量开发验证工作需要前移,必须提升商品企划、产品研发、采购等等核心部门的水平和实力,而能够提升产品独特个性和附加值的电子技术大量导入,也将有利于汽车企业向高科技、高附加值产业的转化升级。 (2)采用共用架构和分步开发。一些国内整车企业年销量较少,不具备模块化的条件,所以可以采取共用架构和分布开发策略。实现体系层面的通用化,即车身基本结构的通用化,只是因车型的差异而改变冲压件大小和板厚,也就是共用架构。从企业规模和经营资源实际出发,追求产品的“形似”以降低工厂和设备投资,并在此基础上实现零部件通用化,实现提升产品总体收益。同时,分步开发导入的策略,成熟一种就导入一种,并逐步切换,分阶段性完成总体技术和产品的换代,降低了技术风险,提高了资金效率。 (3)实现平台技术共享。国外的一些大型车企年产量巨大、车型丰富,独自开发模块化平台的确具有一定的经济性,但是相比之下现在国内的汽车企业虽然数量众多,但是每家车企的销量有限。本土的自主品牌需要联合起来,不能偏安一隅,满足过时的车型技术或平台技术,而要对其进行共享,互相取长补短。部分有一定规模和能力的企业,应积极带动国内车企平台技术的发展,促成合力,并积极打通产业链,联合零部件企业进行零件模块化技术开发,以减少新车型开发成本。 四、结语 未来,汽车平台模块化开发依靠其成本和新技术导入优势,必将拥有更大的发展空间。从各大跨国企业汽车平台演变过程来看,中国整车企业对其单车开发或平台构架进行单纯模仿并非长远之计。我国的自主品牌汽车厂商应该制定出符合自身特点的平台计划,并向零部件通用化、模块化的趋势靠拢,这样才能缩短开发周期,将更多的资金用于新技术、新产品的开发,提高自身产品的竞争力。
