欧特克日本公司(Autodesk Japan,总部:东京)2016年4月6日推出了3D-CAD“Autodesk Inventor”的新版本“Autodesk Inventor 2017”。除了用于实现部件轻量化的形状生成功能“形状发生器”(Shape Generator)之外,还强化了参考CAD数据交换用标准规格“STEP(ISO 10303)”的数据来推进设计作业的功能,以及以3D PDF形式输出设计结果的功能等。 形状发生器功能可将现有部件的形状数据等作为初始形状,通过去掉应力较小的部分等方法,在确保强度等的情况下实现部件的轻量化。用户可指定安装孔的位置等不需要更改的部分,以及与邻近部件的边界等不能超出界限的部分,还能进一步定义对部件施加的负载。用户指定部件的轻量化比例等目标值之后,软件会自动生成符合条件的形状。 (利用形状发生器来实现部件的轻量化。中间和右边的形状在左边形状的基础上实现了轻量化。) 新版本可在部件随着重量的减轻而在形状中出现较细的棒状部分时,由用户指定其最小粗细尺寸。形状发生器会遵守这一尺寸,不会生成更细的形状。而且,如果用 户想生成左右对称的形状,还可以对平面进行限制设定,使形状能够对称。同时还提高了易用性,以轻量化目标值为例,以前的版本只能指定与初始形状相比减轻重 量的比例,而新版本则能够指定重量的绝对值。 制作出来的新形状3D模型是微小多边形(Polygon)的集合(多边形网格)。虽然也可以直接将其用于3D打印造型,但新版本还具有将其改为CAD实体 模型的功能。通过在同一空间内重叠初始形状的实体模型与多边形网格,并参考多边形的位置来编辑实体模型,可以获得与多边形网格同等形状的实体模型。 能够参考STEP数据的功能是“AnyCAD”(可参考Inventor以外的CAD数据)功能的扩展。AnyCAD功能是在保持与原文件联动的情况下加 入形状信息的功能,与转换文件之后再将其打开的功能不同。特点是可随着原文件的更新来进行形状信息的更新。据欧特克介绍,在新版本的强化功能中,现有用户 对3D PDF输出功能的要求最为强烈。 关于建模功能,新版本可以直接在3D空间内描画出用来制作形状的基础线(草图)。以前包括其他公司开发的CAD在内,基本上都需要先定义草图用平面,然后再描画草图。 此次还强化了按照二维图纸来制作3D模型时使用的、AutoCAD原生数据(Native Data)格式“DWG”加入功能。DWG其实为2D数据格式,经常用于表现两面图或三面图,以前的版本只能将加入的DWG数据粘贴在一个平面上。而新版 本则可以将DWG数据粘贴到多个面上,而且可以截取显示内容进行其他操作,比如让与正面相对的面只显示正面图,让与其垂直的面只显示侧面图或顶面图。 新版本年使用费为28.9万日元(不含税)。Inventor以前分为两种构成,与普通版本相比,高级版本“Inventor Professional”增加了基本分析功能、配管及配线功能、模具设计功能,价格也按功能有所不同。而新版本则统一成了相当于 Professional的版本,而且只设定了一种销售方式,按照使用期限来收取使用费。 |
