本田2016年3月10日开始在日本租售新款燃料电池车(FCV)“CLARITY FUEL CELL”,该车大量采用高强度钢板和铝合金等材料,实现了轻量车身。 具体来说,车身的约55%(重量比)使用了高强度钢板和铝合金等轻量材料,与尺寸相近的中型轿车“雅阁”相比,车身重量减轻约15%。雅阁的轻量材料使用比例为29%。 轻量材料的具体使用比例方面,1.5GPa级高张力钢板(热压材料)约为10%、980MPa级高张力钢板(冷压材料)约为20%、780MPa级高张力钢板(冷压材料)约为5%、铝合金约为15%、包含GFRP(玻璃纤维强化树脂)在内的树脂材料约为5%。 其中,1.5GPa级高张力钢板用于中柱、前柱、车顶纵梁和门槛梁等。980MPa级高张力钢板的使用部位为车顶侧梁、地板侧梁、前部侧车架等。单从车身骨架来看,980MPa级以上高张力钢板的使用比例约为40%。 该公司在该车的车身骨架上采用了从新日铁住金和JFE钢铁两家公司采购的980Mpa级高张力钢板,特点是成形性优于原来的 980MPa级钢板,形状复杂的部件也可一体成型。 采用这种钢板的部位是地板横梁、前纵梁及车顶纵梁等。在与该FCV车身尺寸接近的中型轿车——现行“雅阁”上,这些部件采用的是590MPa级和780MPa级的钢板,因为利用原来的980MPa级钢板很难加工。 (高扩孔型980MPa级高张力钢板的使用部位(橙色部分)) 铝合金方面,主要在外板使用了6000系合金。具体使用部位为前发动机罩、翼子板、车门和行李舱盖等。另外,前保险杠防撞梁和车门防撞梁使用了强度比6000系合金高的7000系合金。 另外,层叠了连续玻璃纤维和不连续玻璃纤维的混合成型GFRP被用于后保险杠防撞梁。前隔板采用树脂与铝合金的混合结构。隔板本身采用树脂制造,连接钢板车身和隔板的部分为铝合金。 本田新款燃料电池车(FCV)“CLARITY FUEL CELL”的后保险杠部件采用了德国朗盛(LANXESS)的积层型GFRP(玻璃纤维强化树脂,见右图)。通过采用GFRP这种轻量材料,与原来采用钢板部件时相比,重量减轻了50%。本田表示,对于保险杠部件这样的大型部件,利用GFRP一体成型尚属全球首次。 图:采用积层型GFRP的后保险杠防撞梁(箭头所指的部件) 采用的GFRP的母材,也就是浸透在玻璃纤维中的基体树脂,采用的是朗盛的聚酰胺(PA)树脂。玻璃纤维片采用朗盛集团旗下德国Bond-Laminates公司生产的长纤维和短纤维玻璃纤维片,多层层积而成。 在模具内重叠各片材,使其含浸PA树脂,从而成型。以前采用钢板的方法则必须经过冲压、焊接、涂装等多道工序,费时费力。 本田计划2018年开始生产采用新款FCV的底盘的插电式混合动力车(PHEV)。不过,由于GFRP成本较高,新一代PHEV是否采用这种材料,负责新款FCV车身开发的本田技术研究所汽车研发中心主任研究员大村孝之表示:“此次是第一次采用高扩孔型980MPa级钢板,今后还考虑在全面改进的量产车上采用。 |
