摘要
新款Roadster一直把提供“令人着迷的驾驶体验~随时间不断加深的驾乘乐趣”作为商品价值之一来推进开发的。在车辆运动性能方面,以提供由彻底轻量化带来的“得心应手的操控乐趣”为目标;在振动噪声性能方面,要通过声音给人以Light Weight Sports(以下LWS)轻快、线性的印象;目标是要提供令驾驶员总想踩下油门的驾驶体验。在彻底轻量化方面,与最轻型款式,也即初代Roadster同样低于1,000kg为目标,比之前车型减轻了100kg以上。另外,为了既要实现LWS,又要去除恼人的噪声,隔音材料也需要进行优化配置。为此,我们通过确定隔音效果好的部位,采用重量效率高的材料等,探讨了既能实现轻量化,又能维持并提高性能的方法。在车辆总共减轻的100kg以上重量里,与隔音性相关的部件约占8~12kg,在维持、提高隔音性能的同时,实现了LWS的轻快感与悦耳的声音。
1.前言
新款Roadster没有像历代款式那样增重,而是回到了绝对重量的原点,即重量小于1000kg(Fig.1)。我们根据新款Roadster要提供的价值之一“通过实现轻快的转向/加速性能,尽享得心应手的操控乐趣”所要求的车辆性能目标,将前后悬和簧上部分确定为减重的主要对象。车辆性能目标希望实现的是:①通过降低惯性横摆力矩/重量(YWR),使车辆易于旋转及停止;②通过增加轮距/重心高度/2(SSF),实现良好的旋转稳定性能。结果,与历代款式相比,这些性能均得到了提高(Fig.2)。
[url=]
[/url]
| | Fig.1 WeightHistoryofRoadster | [url=]
[/url]
| | Fig.2 TargetofDynamicPerformanceforNewRoadster | 基于上述背景,在新款Roadster的振动噪声(以下NVH)性能开发上,从要提供的价值——LWS出发,我们着重对以下几点进行了开发。
(1) 实现能够与乘客自然对话的车内静音性。
(2) 营造出悦耳的发动机声(让人听的声音)。
(3) 优化实现(1)和(2)使用的隔音部件的重量(兼顾重量目标与性能目标)。
本文将首先阐述(1)、(2)的定量目标,然后再介绍(3)的举措。
2.NVH性能目标
2.1 车内静音性目标
对于Roadster,能够与乘客愉快对话是需要提供的一项重要价值。目标是在长距离行驶中的匀速行驶等场景,保证良好的静音性。具体的开发目标是使刺耳的高频声波要比以往款式减少约40%(Fig.3)。
[url=]
[/url]
| | Fig.3 Smooth-RoadNoiseLevelTargetforNewRoadster | 2.2 发动机声目标
新款Roadster为了实现“轻快感”核心主题,而大幅减少了低频声波,并实施了以下声音调节措施(Fig.4)。
[url=]
[/url]
| | Fig.4 ImageofEngineSound(①②③) | ①低转速区(~2,500 rpm):把中频为基调的排气声作为LWS风格。
②中转速区(2,500-5,000rpm):利用SKYACTIV-G特点的“跳动声浪(*)”,实现轻快中带有强劲动感的声音。(*)“轰隆轰隆”般具有动感的音色
③高转速区(5,000 rpm~):通过实现不沉闷的线性声音,给人以发动机动力无限的感受,营造出“延伸感”。
对Fig.4的声音印象②进行频率分析的结果如Fig.5所示。为了有比以往款式更容易听清声音的理想频率特性,决定降低高频区的噪声。
[url=]
[/url]
| | Fig.5 FrequencyCharacteristicofKODO-Sound | 3.隔音性与轻量化的兼顾
3.1 兼顾隔音性与轻量化的思考方法和实现手段
为了既使隔音性满足第2章的目标,又能实现轻量化,我们按照以下3个方针,探索了功能的划分。
①通过分析参与度明确重点对策部分
②采用新的轻型/高性能材料
③通过合并功能减少部件数量
3.2 兼顾隔音性与轻量化的具体示例
作为3.1节实现方式的一个具体示例,这里介绍一下兼顾轮胎声隔音性与轻量化的举措。
该举措采用了3.1节提到的①~③方式。
首先由实际行驶测试分析参与度(方式①)。分析的结果显示,地板对噪声的参与度较高(Fig.6)。
[url=]
[/url]
| | Fig.6 VehiclePanelContributiononSmoothRoad | 于是我们便将目光对准了地板参与度最高的后地板部分。根据对后地板的高频声波路径参与度分析的结果(Fig.7),我们对主要路径——[A]中地板路径、[B]后地板/轮罩路径着重强化隔音功能,而对参与度较低的[C]后备箱路径则采取重视轻量化手段,以性能与轻量化兼顾为目标选择参数。下面来介绍详细的研究内容。
[url=]
[/url]
| | Fig.7 TransferPathAnalysisForRearPackageArea | 在以往款式中,[A]、[B]、[C]的各路径上的饰板,采用的是在硬质材料(PP基材)背面粘贴毛毡的结构,如果饰板无法充分吸收穿透车身面板而来的噪声,声音就会透过饰板传入车内。新款使毛毡材料三维化,并且覆盖整块饰板,意在使穿透车身面板的噪声充分衰减,减弱传入车内的声音强度。具体做法是将后封装饰板(收纳车篷部位的饰板)及后备箱饰板的材料从以往款式的PP基材换成了无纺布成型品(拥有隔音层/吸音层的材料)。
靠近乘员耳朵的后封装饰板的吸音层采用PET(聚对苯二甲酸乙二酯)制造的极细纤维,有效提高了吸音层的内部阻尼耗能(Fig.8)(方式②)。
[url=]
[/url]
| | Fig.8 PETFeltFiber(REAR-PACKAGETRIM.BACK) | 对于后封装部分,我们的目的是将外观设计(美观)功能与隔音功能统一起来,用减少部件数量来兼顾轻量化与NVH性能(方式③)。参考驾驶舱地垫的吸隔音机制,我们对靠近后轮胎的车篷收纳舱的饰板、后备箱内部饰板全都采用了这种做法。其中在协调车篷收纳舱与车篷收纳机构的布局调整上,费了不少心血:比如对后封装饰板需要容纳车篷的部分减薄了厚度,在不影响车篷收纳的部分,则经仔细确认增加了厚度,使性能目标与整体布局实现了彻底的融合。
为了高效吸音,我们还把后封装饰板做成了两端内凹的形状,使来自地板的入射声不易向两侧泄露(Fig.9)。
[url=]
[/url]
| | Fig.9 SoundInsulationofREAR-PACKAGETRIM | 通过以上改进,车篷收纳舱及后备箱饰板的重量比以往款式减轻了0.8㎏。这相当于该部位(后封装及后备箱)饰板总重量的约9%。
3.3 隔音关联部件重量优化的结果
包括3.2节的措施在内,通过兼顾其他部分轻量化与隔音性的举措,隔音相关部件在比以往维持或提高了性能的基础上,大幅减轻了重量(约8kg)(Fig.10)。
[url=]
[/url]
| | Fig.10 ChangesinWeight-to-PerformanceRelation | 4.结语
对于车辆开发而言,兼顾轻量化与隔音性(NVH性能)是永远的课题。在这次开发新款Roadster的过程中,我们将回归原点的轻量化作为目标,实现了轻量化与隔音性的兼顾。获得的知识与技术经验,还会在今后的车辆开发中发挥重要作用。
