[轻量化材料] SMC 轻量化初步探究
发表于 2018-9-25 09:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要: 为实现SMC 轻量化,通过模压工艺,从原材料选型、配方设计以及工艺过程控制三个方面对轻质SMC( 片状模塑
料) 进行了探究。首先,通过研究不同类型中空玻璃微珠( HGS) 对制品比重、光亮度以及弯曲强度的影响发现,VS5500 和H40
适合作为轻量化SMC 轻质填料,制品的设计密度和真实密度比较接近,且力学性能损失较小。其次,通过配方设计,研究了中
空微珠用量、增稠剂类型以及增稠剂用量对制品比重的影响。同时研究了玻纤含量和树脂类型对制品力学性能的影响。研究
结果表明,轻质SMC 的设计密度不能过低,否则制品中HGS 的破损比例将会增加。研究发现EK100 作为增稠剂,树脂糊前期
粘度可以有效控制,后期粘度快速上升,可以有效防止中空微珠相分离的发生。此外,随着玻纤含量从25%增加到30%,制品
力学性能呈现增加趋势,弯曲强度从148 MPa 增加到172 MPa,但随着玻纤进一步提高,弯曲强度反而出现大幅度衰减,降到
140 MPa。通过研究三种不同类型树脂对制品外观和力学性能的影响,使用P18-03 树脂压制的制品外观最好,其弯曲强度为
172 MPa,满足汽车外饰件力学性能要求。最后,通过工艺过程控制,研究了微珠处理工艺对制品比重的影响。结果表明,烘干
处理的HGS 可以有效降低树脂糊的水含量,从而保证树脂糊后期粘度可以达到适合模压的窗口。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
