4.1 耐磨性GFRP属于易磨损材料,环氧树脂基体固化玻璃纤维温度为140℃,摩擦使材料温度上升,容易使GFRP迅速损伤,对磨接触材料多为橡胶件。由于此种材料耐磨性不强,在按照传统少片及多片板簧形式设计时,需格外注意片间摩擦及片间防砂石处理。
4.2 抗压及抗撞击性GFRP板簧采用树脂基体,硬度比弹簧钢低很多。树脂基体的强度破坏在常温下是突然产生的脆性破坏(图4),且他们的拉伸强度、压缩强度都比较低。因此复合材料板簧经受不住与坚硬物质的碰撞。所以,在安装GFRP板簧时应注意局部压力不要过大,以免压断纤维进而使弹簧失效,同时需防止砂石撞击GFRP板簧,可以增加抗撞击涂层等工艺手段。
4.3 层间剪切钢板弹簧疲劳试验频率多在1-3Hz,且弹簧钢作为匀质性材料,疲劳寿命与试验频率关联很小。但GFRP板簧由玻璃纤维及环氧树脂固化而成,由于层间摩擦或玻璃纤维与基体之间的蠕动将会产生热量,引发效能下降,进而导致疲劳断裂。试验频率对GFRP疲劳寿命的影响有待进一步验证。
4.4 纵置板簧卷耳结构形式卷耳与板簧的连接方式主要有两种,一种是复合材料用模压方法制成卷耳后,与板簧粘接;另一种用金属加工的卷耳,用胶接与铆接或螺接加固方法,把卷耳连接到复合材料板簧端部。当采用粘接的方式时,需要注意连接处强度是否满足要求;当采用铆接或螺接时需注意接触面处的应力,避免压力过大压断玻璃纤维或压溃树脂基体,同时需增加接触面处的耐磨性。
5 结论(1)复合材料板簧替代钢板弹簧,可以大幅的减轻弹簧重量,实现汽车轻量化。
(2)复合材料板簧替代钢板弹簧可减少弹簧本身的空间占用,有利于整车布置,增加装载空间。
(3)复合材料板簧疲劳寿命较钢板弹簧高,且断裂形态安全,使得整车行驶安全性提高。
(4)复合材料板簧存在耐磨性、抗压性差等缺点,使用时应予以注意保护。
(5)现有技术条件下,开发适于安装复合材料板簧的悬架结构,使得复合材料板簧替代钢板弹簧成为可能。
参考文献
[1]国家发展和改革委员会.节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年).2012.
[2]余志生.汽车理论(第3版)[M].北京:机械工业出版社,2000:45.
[3]中国电池网.孙逢春:大胆开空调续航将不再是问题[EB/OL].http://www.itdcw.com/news/zhgd/1225V9A2017.html.
[4]刘维信.汽车设计[M].北京:清华大学出版社,2001:463.
[5]聂毓琴,孟广伟.材料力学[M].北京:机械工业出版社,2004.
[6]三角淳.GFRP板簧的动向[J].国外汽车,1987(03):47-50.
