通常人们在保证汽车强度和安全、可靠性的前提下,尽可能的降低汽车整体的重量,从而提高轻量化汽车的动力等性能,以减少燃料消耗,降低排气对大气环境的污染。实际上在整个汽车的生命周期,燃油消耗占整个汽车生命周期总消耗的70%左右。汽车重量的增加不仅直接影响其行驶阻力和速度,也直接影响到汽车的油耗或者其他动能消耗。目前降低汽车油耗的最主要途径之一是实现整体汽车的轻量化,不仅可以降低汽车油耗、减小行驶过程中的阻力,还可以提高汽车的转向、加速和制动等机动灵活性,同时降低尾气排放对大气环境的污染。
现代的汽车材料构成主要有6大类:钢占车重比例为55%~60%,铸铁占12%~15%,塑料占8%~12%,铝合金材料占6%~10%,复合材料占4%左右,陶瓷和玻璃占3%左右,其他材料(铜等有色金属、油漆、各种液体等)共占10%左右,可以看出,钢铁材料仍然占较大比例。
因此,人们将普通碳钢板替换为高强度钢板(通过提高强度而降低钢板厚度),再结合液压成形、激光拼焊等技术可使汽车整体车重减轻25%左右。如液压成形汽车框架结构、内板部件、门窗结构、车顶棚和前后盖板等都采用了高强度钢材。有的汽车部件用薄的高强度钢板可以实现减重30%,基本上与铝制超连接悬挂件的重量相近,还使成本降低20%。
在低合金高强度钢冶炼过程中添加一些微量元素,使钢晶粒细化,增加强化相,来提高低合金高强度钢材的强度等性能。如冷轧加磷低合金高强钢,就表现出较高强度和好的深冲性能,受到了汽车等行业的广泛关注,用在汽车车门外板、发动机盖板、顶盖等外覆盖零部件,以及横梁、纵梁等汽车内部的加强结构等零部件。人们在冷轧低碳钢或超低碳钢过程中,利用所加入磷元素对钢的固溶强化作用,提高钢铁材料的强度等性能,而且磷元素的固溶强化效果明显,成本较低,当磷原子进入冷轧低碳钢的铁原子晶格内,与铁原子置换形成固溶体,并且利用磷元素和铁的原子半径差异,在磷原子周围产生弹性变形而使冷轧低碳钢材得到强化。常见的汽车用冷轧加磷高强钢不仅具有高的强度,且成形性能和塑性平衡、点焊性能和耐腐蚀性能也较好,从而得到人们的青睐。
一些低碳钢或低碳微合金钢作为汽车用的先进高强度钢,是经两相区热处理或控轧、控冷而得到的新型高强度钢材料,在基体铁素体的晶界或晶内弥散分布着硬质相马氏体,从而得到了好的钢铁材料综合性能,而用于汽车的前、后内纵梁等结构安全零部件。
多相合金钢主要是由细小的铁素体和大量的马氏体、贝氏体硬质相构成,含铌、钛等元素,通常是由于马氏体、贝氏体和析出强化的复合作用,使得合金钢材料强度高达800~1000 MPa,还具有较高的成形性和能量吸收能力,特别适合用于汽车的防撞杆、保险杠等零部件的制造。
一些汽车厂商通过优化汽车各个部分的结构设计,使汽车部件用高强度钢材的各处承载截面及钢材厚度更加合理;并且改进汽车发动机、底盘、内饰等零部件的结构,更进一步减轻汽车零部件及整车重量。可以说钢板的高强度化在汽车轻量化中做出了重要的贡献。
Christian 等[5]的研究表明,在过去的20年,使用高强度钢的汽车车身设计得到了快速的增长,目前仍然是集中在提高钢铁材料的强度和延展性,作为汽车轻量化设计的主要驱动力。未来的发展则不仅仅限于强度和延展性,还可推广到更多范畴,特别是钢板的成形性,因为它依赖于汽车制造过程中应用的特定成形过程,需要不同的特性要求,如局部和全部成形性的加工设计。这将已知的材料概念扩展到新的维度,如均匀伸长、n值、拉伸翻边能力、弯曲角、氢脆等。
当然,在满足汽车轻量化的同时,还要保证汽车的安全性,可以采取调节汽车用高强度钢板的厚度,来提高汽车零件的抗变形性能,减缓碰撞冲击性,扩大钢材的弹性应变区等措施。Hamid等[6]对汽车高强度钢板进行评估车辆碰撞安全性能仿真,从结果中提取汽车结构变形、内部能量、接触力、侵入力和加速度等对整车结构耐撞性的影响。他们以美国联邦汽车安全标准为基础,对道奇等汽车进行全正面、侧面碰撞和车顶压溃的碰撞试验模拟,以评估汽车结构高强度钢的安全耐撞性。结果表明,先进的高强度钢材料凭借其优异的性能,在车辆碰撞安全性能方面具有相当大的发展潜力。
Sun等[7]的研究表明,防撞性设计制造薄壁结构在汽车行业仍然是一个主要挑战。车身吸能构件多用冲压工艺制造,其厚度不均匀,残余应变/应力较大,特别是高强钢或高级高强钢等材料。此外,材料性能、冲压工艺和几何形状的不确定性一般从制造阶段传播到操作阶段,可能导致冲击响应的不可控波动。针对这些关键问题,他们提出了一种基于多目标可靠性的设计优化方法,将冲压不确定性与薄壁结构进行耦合优化。首先将冲压过程的有限元分析结果转化为耐撞性仿真。其次,采用替代建模技术,从均值和标准差两方面对成形和冲击响应进行近似化处理。第三用多目标粒子群优化算法,结合蒙特卡罗仿真,寻找最优可靠的设计解。结果表明,该方法不仅显著提高了汽车零件结构的成形性和耐撞性,而且能提高其安全可靠性。
Tang等[8]的研究表明,由于车辆的能量耗散能力显著下降,抗撞性能的提高成为轻型车辆发展的关键。因此,他们进行了材料增强和结构优化,如汽车结构涉及到的薄壁框架,表面机械磨损处理,在不牺牲延性的前提下诱导金属纳米结构增强强度等措施,充分利用了先进高强度钢材的优异性能,进行了大量的实验和数值模拟,测试结果表明,与目前市场上的同类产品相比,产品重量轻、强度高、安全影响程度高,可以满足轻量化汽车的要求。
Ozcanli等[9]在2018年发表了通过使用有限元分析法,对于两种不同钢铁材料的座椅框架在不同的加载条件下进行优化厚度和改进设计的文章,他们研究发现软钢材料制造的车座框架与用先进的高强度钢材代替,使用先进的高强度钢材可以显著减轻座椅框架的重量,同时可以在车辆的使用寿命内提高燃油效率,并减少CO2排放。除了比较结构安全性和减重,还可以应用于电动/混合动力公交车的轻量化座椅。
Wang等[10]在2018年报道了他们在先进高强度钢板的加工方面研究成果,通过设计一种新型的凹口冲头实现汽车高强度钢板的一次冲程多步翻边,采用增量成形的概念,改进拉伸翻边冲头形状,提高汽车用先进高强钢的拉伸翻边性能,结果表明,与单步翻边法相比,这种新方法的最大拉伸应变从0.406降至0.280,拉伸角边大应变转移到直翻边区域。此外,还可以抑制汽车高强度钢板的过度减薄。
Ruszkiewicz等[11]的研究表明,材料轻量化汽车涉及到高强度重量比材料的成型和连接,例如铝和先进的高强度钢。与传统的汽车用钢相比,这些金属具有成形性下降和回弹增加的缺点。他们通过对等效波形的比较,研究了其它电辅助工艺性能的预测因子,如电能和功率。结果表明,能量比电流密度能更好地预测工艺加工性能。
Thomas等[12]研究了汽车用先进的高强度钢板厚度与保持碰撞安全所需整体强度的关系。发现材料内部缺陷(孔隙、夹杂物、微裂缝)、微观结构缺陷(不同粒度分布、晶界上的沉淀物、各向异性)和表面缺陷(微裂缝、沟槽)是应力的集中点,在拉深和使用过程中都是破坏的起始点。建议在车身深拉工艺中要考虑减少材料的损伤,可以进一步减少材料的用量,减轻车身重量。研究表明,在高强度钢板成形过程中,改变载荷路径有助于减轻损伤对材料的影响。
总之,从近年来关于汽车轻量化用高强度钢铁材料的发展趋势看,人们在汽车用高强度钢的安全性、加工等方面开展了大量的工作。采用高强度钢板的汽车通过减少所用钢板的厚度,实现汽车的轻量化,而且通过钢铁材料的强度性能,提高汽车的安全可靠性。目前应用于一些超轻高强度钢车身,一些概念汽车等在减重、节能降耗、安全可靠和降低废气排放等方面表现出了好的发展空间。
2 汽车轻量化用高强度钢零部件的表面性能要求
