作为汽车铝合金轮毂铸造工艺流程当中的核心环节,有必要对浇筑的尺寸引起高度重视,使得轮毂制造的质量可以得到保障。
第一,在具体的制造过程中,要利用典型的金属型型腔磨具,加强分型面选择工作的科学性,将其分为上、下和侧三种铸型部分。在开展各部分的轮毂制造过程中,选择热作磨具钢作为上模和下模的制造工具,将QT400模具钢运用在侧模的铸造过程中。
第二,有必要对型腔的尺寸进行具体分析,对加工余量进行具体分析,立足于冷却顺序的渐变度,不仅要对型腔的上部厚度进行严格把控,使其比下部厚道0.5~1mm的偏差,还要使其尺寸符合工程要求。
第三,在开展壁厚尺寸的过程中,不仅要对低压铸造工艺的特点进行具体分析,在具体的铸件凝固过程中,需要对各个环节的铸造工艺进行严格把控。汽车铝合金轮毂的不同部位有着不同的壁厚厚度,因此使得凝固时间存在很大的差异性。根据这一现象,在开展轮毂制造的过程中,有必要对轮毂的每一部分的壁厚程度进行具体分析,将科学性落到实处,使冷却强度可以得到有效把控。例如,在开展中间铸口的过程中,作为边缘部件当中最为薄弱的部分,其厚度应当保持在1.5~1.8的范围内,使其可以在有效的时间完成冷却凝固的工作。
第四,设计排气系统。作为汽车铝合金轮毂浇注环节的重点内容,有必要对排气系统进行有效分析,为了保障排气效果的最大化,应当对排气槽和排气塞的质量进行具体分析,将V型排气槽设置在模芯的周围,使其深度保持在0.8~1mm的范围内,要对其间隔的距离进行严格把控,使其保持在5mm的可控范围内[3]。与此同时,为了使得设计排气系统的科学性落到实处,有必要对上模芯组件和分流锥引起重点关注,加强二者的配合工作,对排气槽的长度进行有效管控,增设为0.4mm,使得推杆间隙可以满足工程要求,将其控制在0.1~0.2mm的范围内,使其可以配合排气塞的工作,保障排气效果可以符合理想效果,从而保障浇注工序的有效性,推动铝合金轮毂制造工序的发展。
