[轻量化设计] 基于数学模型的车身参数化轻量化设计
发表于 2020-3-5 14:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于数学模型的车身参数化轻量化设计
彭先萌
(湖北工业职业技术学院,十堰442000)
汽车轻量化在线】摘要:从汽车的实际生产和成本控制出发,基于SFE-CONCEPT建造参数化数学模型,在保证有效的车身刚度和模态频率下,结合有限元方法,以CA轿车车身为例,对车身结构进行轻量化设计。
关键词:SFE-CONCEPT;参数化;数学建模;轻量化设计
随着社会生活中汽车的数量越来越多,带来了一系列的环境、资源和交通等方面的问题。为此,各国政府出台了一系列相关法规条令,要求汽车针对这些问题进行不断的改进优化。其中,汽车的轻量化设计是较为有效便捷的优化方式。本文以CA轿车车身为例,基于SFE-CONCEPT软件构建参数化的数学模型,结合有限元方法,有效地减少了生产成本、减轻了车身的重量,完成了车身的轻量化设计,并对该优化的评价方法进行分析研究。
1 车身轻量化研究内容
车身轻量化设计是指在保证车身性能和结构在满足各性能指标下,结合优化设计的理论减少一定的生产材料,对车身进行减重。本文以原型车作为基础进行优化,以车身某些零部件的厚度作为优化变量。本文采用有限元方法和尺寸优化分析技术,结合车身参数化轻量化设计技术研究,以CA轿车为例。
主要研究内容如下:
①利用SFE-CONCEPT软件,建立有限元模型和参数化模型;
②分析车身模态分析、弯曲工况、刚度和扭转刚度等性能指标;
③对车身本体进行轻量化制定一个方案,验证此设计方案的可行性。
2 车身参数化建模2.1 车身参数化建模方法
2.1.1 概述
在传统的车身设计中使用的软件大多用的CAD,这就需要不断地创建和修改模型,对网格划分和有限元的分析计算等,效率比较低下。
而参数化的模型可通过修改图形某部分的尺寸或参数,自动改动相关联部分,完善产品结构。这样不但提高了图形修改的手段,提高作品质量,还大大节省了时间。建模软件建立参数化的数学模型一般都有以下过程:建立模型、建立有限元、把模型导入到有限元、分析计算。同样,SFE-CONCEPT软件也是基于上述流程开发而成。
2.1.2 SFE-CONCEPT软件简介
SFE-CONCEPT是目前国内外第一款基于“分析驱动设计”的理念,且真正实现了分析驱动设计的商用软件,实现了在设计早期阶段可以结合CAD和CAE两个团队,双方密切合作,共同完善了模型的可修改性,提高了整体效率。
2.1.3 参数化模型建模步骤
采用SFE-CONCEPT构建模型共分为6个步骤,即:①建立基点;②建立基线;③建立截面;④建立梁;⑤建立接头;⑥建立曲面,完成建立车身零部件的参数化模型。
2.2 车身参数化数学模型建模
2.2.1 零部件建模
从车身本体结构来分析,是以X-Z方向对称的平面模型,左右两部分结构一致。首先建立其中一侧的模型,对其进行复制和转化,生成另一侧的模型,最后构建整体结构的车身模型。最后将各部分的参数化模型输入到数据库中,在以后的建模中,简单地修改相应的数学参数就可以构建新的模型,快速高效地完成模块化设计。
模型构建流程如图1所示。
图1 模型构建流程图
对于零部件总成的参数化模型构建,分为以下三个步骤:①构建零件的数学模型。②定义各数学零件的连接部位。③定义零件的厚度及材料属性,连接各个零件,完成零部件总成的构建。
2.2.2 模型组装
完成零部件参数化建模后,把各个零部件总成参数化模型组装成四大分总成参数化模型。通过对一侧分总成模型的复制,完成另一侧分总成模型。通过SFECONCEPT软件对两个模型进行合成。
2.3 有限元模型组建
2.3.1 有限元单元分类
在很多大型通用软件中,单元库类型主要分为点单元、线单元、面单元及体单元四种。
点单元是形状为点状的结构,主要模拟质量块结构动力学分析;线单元是形状为线状的结构,用于螺栓、螺杆等连接件的模拟;面单元是形状为面状的结构,用于薄板、平面或曲面结构的模拟;体单元是形状为体状的结构,主要用于三维实体结构的模拟。
2.3.2 网格质量的控制
有限元模型质量则取决于网格质量。对于四边形单元,其网格质量的检查主要涉及扭曲角、单元翘曲度、纵横比和三角形单元比例等。
2.3.3 连接方式的模拟
车身各零部件间的连接以点焊为主,其连接方式分别采用以下模型来进行模拟示意:
①模拟焊点。
为使有限元分析计算更方便,零部件之间力的传递采用梁单元。如图2所示。
图2 梁单元焊点模型
②粘接的模拟。
对于车身的顶盖和车门等部位,采用粘接方式进行连接,如图3所示。
图3 粘接连接方式
2.3.4 车身有限元模型
把原始的有限元模型导入到SFE-CONCEPT中,自动完成对车身本体的有限元模型集成。
3 车身结构轻量化3.1 确定优化参数
①目标函数。
车身本体结构件灵敏度分析和板厚优化的目标函数是车身重量,目的是在不超出各性能指标的合理要求范围内,对车身进行减重。
②变量设计。
本章采用16个板件的厚度作为设计变量。
③约束条件。
本章中的约束条件为:约束车身的整车一阶弯曲模态、一阶扭转模态、刚度降低小于5%。
3.2 优化结果
通过迭代计算方式完成优化。因为在优化中的板件厚度是动态的,计算得到的板件厚度含有多位有效数字,不符合实际生产的标准,这就需要根据板材规格对优化后的板件厚度进行调整。通过调整后的各部件厚度如表1。
表1 车身板件优化及调整结果
3.3 车身优化后的性能计算分析
对车身模型的板厚调整后,需要重新赋值其厚度,然后通过对模型的模态和刚度等性能的计算,分析车身轻量化前后的结构性能。
①分析模态频率。
车身优化前的一阶扭转和一阶弯曲模态频率分别为37.53Hz和51.37Hz,优化后相应模态频率为36.86Hz和49.56Hz,对比可知二者的频率在优化后都有所降低。
②弯曲刚度、扭转刚度分析。
1)板厚优化后弯曲刚度计算。
刚度计算如公式(1),加载处的刚度优化前数据为:0.1614mm和0.1586mm。优化后的数据分别为:0.1634mm和0.1598mm,对比可知增加了0.02mm,而车身弯曲刚度为12433.96N/mm。
其中,K代表弯曲刚度,Z1、Z2代表挠度。
2)板厚优化后扭转刚度计算。
车身Z向变形如公式(2),两前悬架安装孔中心点挠度分别为1.352mm和1.349mm,比优化前的1.228mm和1.223mm增加了0.12mm,扭转角为0.131deg,扭转刚度为15932.57N·m/deg。
3.4 优化前后的车身性能对比
表2 车身结构各主要性能指标轻量化前后的变化
由表2中数据对比可知,车身优化后的一阶扭转模态频率相比优化前降低了1.7%;车身优化后的一阶弯曲模态相比降低了3.4%,二者都满足动态性能指标要求。另外,车身本体扭转刚度为13677.81N·m/deg,满足设计要求;其弯曲刚度为10526.33N/mm,也满足设计要求。最主要的是,优化后的车身重量降为390.7kg,对比优化前减小了31.7kg,约为7.5%左右,完成了车身轻量化优化效果。
4 车身轻量化评价方法
对车身轻量化评价时,采用轻量化系数L作为车身本体轻量化效果评价指标,以LBIW作为车身轻量化效果评价系数,如公式(3)所示:
式中:mBIW代表车身重量,单位kg;CT代表静态扭转刚度,单位N·m/(°);A代表四轮间的正投影面积,单位m2;LBIW 代表轻量化系统,单位,四轮间的正投影面积A决定了车子的大小和乘用空间。车身的扭转刚度CT代表刚度性能。
5 结语
本文基于数学模型的车身参数化轻量化设计的研究方向,以某CA牌轿车车身设计为例,建立了CA轿车车身的参数化的数学模型、研究分析了车身的轻量化设计和评价方法。通过对实例中车身结构轻量化改进和优化,在各指标性能都符合标准前提下实现了减重效果。
[1]王登峰,蔡珂芳,马明辉,张帅.基于隐式参数化模型的白车身轻量化设计[J].汽车工程,2018,40(05):610-616,624.
[2]郑开铭.基于参数化模型的小型电动车全铝框架车身结构轻量化设计[D].吉林大学,2019.
[3]季枫.白车身参数化建模与多目标轻量化优化设计方法研究[D].吉林大学,2014.
[4]刘宪民.汽轮机DEH控制系统各部件数学模型研究[J].内燃机与配件,2019(18):257-260.
作者简介:彭先萌(1978-),男,湖北十堰人,硕士研究生,讲师,主要从事应用数学研究。
