[轻量化工艺] 试论高强钢成形技术及其在汽车轻量化中的应用
发表于 2020-5-27 14:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轻量化在线】试论高强钢成形技术及其在汽车轻量化中的应用
王 昊 (齐齐哈尔工程学院,黑龙江 齐齐哈尔 161000)
摘 要:汽车轻量化是指在保证汽车的强度和安全性能的前提下,尽可能地减轻汽车的整车质量,从而提高汽车的动力性,减少燃料消耗,降低排气污染。汽车的快速发展方便了人们的生活,但同时带来了金属、石油等资源、能源的过量消耗,大气严重污染,通过汽车轻量化实现降低排放和油耗成为汽车工业最具挑战的目标。有研究表明,当钢板厚度分别减小0.05mm、0.1mm和0.15mm时,车身减重分别为6%、12%和18%,可见增加钢板强度的同时减小板厚是减轻车重的主要途径。
关键词:高强钢成形技术;汽车轻量化;应用
高强钢具有较高的强度,且成本较轻金属低,汽车采用先进高强钢的主要效果有:高强钢的使用降低了板厚使得汽车结构轻量化、汽车的抗凹陷性、耐久强度和大变形冲击强度安全性均得到提高。高强钢的优点使得其在汽车行业中得到快速发展及广泛应用,如1980年日本和欧洲的汽车公司,白车身中高强钢用量分别为12%和5%,目前均上升到50%以上。高强钢的应用不仅为轻量化创造了更多的机遇,更有助于使汽车达到轻量化和提高安全性的统一。
1 高强钢的种类
高强度钢板的分类主要有按冶金特点、强化机理和生产工艺等几种划分方法。
1.1 按冶金特点分类
根据国际钢铁协会U S L - A B项目的定义,屈服强度为210~550MPa及抗拉强度为270 ~700M P a的为高强度钢(简称H S S)。普通高强度钢为单一铁素体组织,由于采用了以相变为主的复合强化方法,基体的强度和综合性能得到提高。普通高强度钢包括有微合金钢、碳锰钢、烘烤硬化钢、各向同性钢、高强度I F钢和低合金高强度钢等几种。屈服强度大于550M P a及抗拉强度大于700M P a的则称为先进高强度钢(简称A H S S)。A H S S的研究基于H S S朝2个方向发展,一个方向是强度基体不变,提高其塑性;另一个方向是塑性基体不变提高其强度。强度提高的钢种包括复向钢(C P)、马氏体钢(MS)等,塑性提高的钢种包括有双相钢(C P)、相变诱发塑性钢(T R I P)等。
1.2 按强化机理分类
按照钢材的强化机理,高强度钢可分为固溶强化型加磷钢、弥散强化型的低合金高强度钢、相变强化型的双相钢和烘烤硬化型钢等。
2 高强钢的成形技术
高强钢减薄和高强度2个优势使其在汽车轻量化的减重和安全方面得到了广泛应用,但高强钢的成形范围较窄,成形过程中遇到了较传统钢材更难解决的问题。因此许多先进的加工工艺及方法不断地应用到汽车工业中。高强钢的成形技术主要包括冷冲压形、热成形、液压成形等。
2.1 高强钢冷冲压成形技术
高强钢的冷冲压成形技术与传统钢材冷冲压相似,但高强钢成形范围有限,成形后容易产生回弹,且其回弹量远大于普通低碳钢冲压成形零件的回弹量,钢材特性难以详细描述,这就给回弹的预测及控制带来了很大的困难;同时高强钢在应用时面临着成型件的起皱和开裂等问题,这些特点都导致高强钢在成形时尺寸和形状精度不良。为了克服这些缺陷,欧美及日本等国家的钢铁公司及汽车制造商不断开发出新的钢板和高级润滑油等。日本钢铁工程控股公司(日本JFE公司)研究应用张力控制成形、数字化模拟优化工具形状等方法减少回弹及薄壁的翘曲。日本开闭器株式会社(N K K)开发了一种新的钢板易冲压技术来解决高强钢板冲压过程中开裂的问题,该技术通过从模具上的开孔注入润滑油,使钢板与模具之间产生数十微米的间隙,从而防止了冲压过程中钢板开裂的问题,且这种方法在普通冲压机上稍加改动就可实现。
根据高强钢的性能、种类的不同,高强钢在整车应用部位也有显著的区别。如高强度I F钢和烘烤硬化钢大多用在轿车车身覆盖件上;590 ~980M P a的双相钢大多用在轿车车身结构件、加强板上;800M P a的T R I P钢主要用在轿车车身加强板、保险杠和防冲柱上;屈服强度为650 ~700M Pa大梁板和抗拉强度1500M P a的弹簧钢主要用在商用车当中。
2.2 高强钢热冲压成形技术
当钢强度超过1 000M P a时,一些形状复杂的零件,常规的冷冲压工艺难以成形,即使可以采用冷冲压工艺,所需冲压力大、成型件易开裂、回弹大,因此热成形技术应运而生。热冲压成形技术是将硼钢钢板(初始强度为500 ~600MPa)加热至奥氏体化状态,快速转移到模具中高速冲压成形,在保证一定压力的情况下,制件在模具本体中以大于27℃/s的冷却速度进行淬火处理,保压淬火一段时间,以获得具有均匀马氏体组织的超高强钢零件的成形方式。
高强钢热冲压技术通过将成形和强化分为2个步骤来解决高强钢强度与塑性的矛盾。该成形技术的主要优点是:变形抗力小、塑性好、成形极限高、冲压成形性好;回弹易于控制,成形零件尺寸精度高;冲压机吨位要求降低;钢材成形抗力低,模具单位压力小;成形件生产周期短等。但热冲压技术也存在一些缺点,如设备投资大、模具设计和加工复杂、维护和保养成本高等。近年来高强钢板的热冲压成形技术已经广泛应用于发达国家的汽车工业实际生产当中,国内由于受到技术和设备的限制,发展较为缓慢,但已经得到了众多钢铁和汽车企业的重视。高强钢板热冲压技术主要用于生产A柱加强板、B柱加强板、前后保险杠、侧面防撞杆等零件。
3 结语
在现代汽车设计制造中,随着轻量化、安全性与节能减排要求的提高,新车的设计也一直不断地改善排放、安全性和燃油效率。高强钢以其强度高、屈强比低、瞬时硬化能力好、疲劳和撞击性能好等优点,成为汽车轻量化的关键材料之一。同时高强钢的特殊、复杂的成形性能又需要不断地进行技术创新,高强钢的发展总趋势是高强度化和良好的成形性。随着汽车结构优化、先进成形工艺、模拟仿真等技术的快速发展,高强钢以其优势特点逐步应用于汽车制造过程当中,高强钢的开发与应用将在汽车轻量化过程中发挥出的更大的作用。
