1 引言伴随我国的快速发展,人们的生活质量越来越高,几乎每个家庭都已经拥有了汽车。根据相关数据资料能够了解,在整个2018年,我国汽车总销售量达到了2808.2万辆,整体销量一直处在世界的顶尖位置。尽管汽车能够给人们的日常生活带来诸多便利,但在环境污染方面以及能源损耗方面,都造成了诸多问题出现。基于这一背景,汽车轻量化发展的理念便被提了出来,以此可以有效减少能源消耗。因此,这也成为了汽车未来发展的一大方向。
2 金属材料在汽车轻量化中应用的意义对于汽车轻量化而言,主要在其原本性能、抗震能力、抗撞能力以及舒适度不会受到任何影响的基础上,尽可能降低汽车自身的整体质量。一般来说,汽车质量往往会对其行驶的阻力带来影响,因此二者之间的关系十分密切。通过相关数据资料能够得知,汽车在运行过程中,自身60%的燃料都会用在质量方面。每当汽车的整体质量下降1kg,则在1L汽油的驱动下,汽车的行驶距离能够增加0.011km,同时二氧化碳的排量也会大幅度下。因此,当汽车的质量越低,其燃料的消耗自然也越低。此外,推进汽车的轻量化发展,还能使其行驶能力有所提高,根据研究资料可以了解,每当汽车的整体质量下降25%,当汽车从0加速到96.57km/h的时候,早期汽车需要耗费10s,而当前则会降低到6s。不仅如此,提升汽车的轻量化,还可以有效减少汽车自身的整体动力,同时使其外部的系统负荷有所下降,确保汽车在较低牵引的基础上,可以展现出更强的综合性能。由此可以看出,推动汽车轻量化发展,对于环境保护工作的开展有着非常大的意义。因此,汽车的轻量化发展是未来汽车产业发展的重要方向,也是一项重要的系统性工程[1]。
3 金属材料在汽车轻量化中的具体应用一般而言,汽车的轻量化发展主要能够在内部设计、工艺水平以及材料使用方面有所体现。这其中,最为重要的便是材料的轻量化。而如果针对材料本身展开分类,则又能分成两类,分别是低密度材料以及高密度材料。轻密度材料主要包括铝、镁、钛合金材料、塑料以及复合材料,而高密度材料基本上都是高强度钢。但需要注意的是,塑料很容易造成污染出现,所以在实际使用的时候,理应进行合理控制。当前应用率最高的材料主要是铝、镁以及钛合金材料,通过综合性使用,确保其演变成合金,不仅能够达到轻量化的基本要求,同时汽车自身的安全性能也会大幅度提升。
3.1 铝和铝合金对于金属铝来说,自身密度相对偏低,基本上只有铁的三分之一,并有着很强的导热性能,仅仅只比铜低。同时自身也有着很强的可塑性,非常适合材料加工。但需要注意的是,金属铝的强度相对偏低,因此并不适合制作一些结构件。但由于整体性能非常强,可以制作成多种不同的合金,因此人们又将其称作是铝合金。这种金属材料密度非常小,同时整体强度也很高,非常适合使用[2]。
在铝合金之中,内部金属元素主要包括铜、锌、锰、硅以及镁等。这种材料的熔点偏低,同时又有着很强的流行性,所以可以完成一些较为复杂性质的构件,尤其是在制作壳体零件以及箱型零件方面,有着非常强的效果。而对其采取变形处理之后,可以制作成铝合金轮毂。一般来说,此类材料在车身、发动机以及传动系方面均有着非常高的应用率。
从当前情况来看,发动机内部零件基本上已经全部都采用了铝合金,诸如机体、活塞以及油底壳等。通常而言,机体是应用率最高的一类部件,自身有着诸多优势,应用于散热器的时候,可以促使其整体尺寸大幅度降低,促使发动机变得更具轻量性特点。
在底盘位置之中,铝合金同样有着很高的应用率,包括变速器壳体、转向器壳体、转向节、制动钳以及轮毂等。此外,部分汽车自身的踏板以及方向盘也都采用了这类材料。尤其是应用在了轮毂之后,可以确保相关使用条件不受影响的基础上,可以有效降低整体质量,同时还能将原有的散热性特点全部发挥出来,以防会有爆胎的问题出现[3]。
3.2 镁和镁合金在现有的金属材料之中,镁是其中密度最小的材料,当温度只有20摄氏度时,仅仅只有1.74g/cm3,相比于铝,基本上低了37%,而相比于铁,则低了79%。目前来说,这类材料主要在交通工具之中有所应用。此外,由于自身可塑性废气,因此通过调整之后,可以制作成一些复杂的基本零件。
在当前汽车之中,镁和镁合金最为常见的类型便是压铸件,基本上能够分成两类,分别是壳体类以及支架类。诸如前盖、刹车架、方向盘以及转向支架等,基本上都用的是这类材料。
镁合金尽管性能极佳,但同样有缺陷存在,主要是外部抗性非常差。为了能够有效提升此类材料的使用案例,理应从耐高温以及抗疲劳两个方面入手,使其综合性能达到更高层次。
3.3 钛和钛合金钛和钛合金的性能非常强,尤其是促进汽车的环保性能方面,效果非常好。由于此类材料属于新型材料,因此受到了人们广泛的关注。钛自身密度偏小,一直处在铝和铁之间,尤其是韧性方面,非常强。因此在汽车零件之中进行应用,整体效果非常明显,因此是一种有着较强应用率的优秀材料[4]。
钛和钛合金由于弹性模量相对偏低,因此在弹性元件的制作方面有着非常好的效果。如果和钢材料弹簧展开对比,当性能没有太大改变的基础上,可以有效降低整体高度,基本上可以达到65%,同时整体质量也能缩小大约65%到75%。
3.4 高强度钢所谓高强度钢,也就是指一些屈服强度超过1380MPa,同时抗拉强度超过1630MPa的合金钢。由于自身有着较好的屈服强度以及抗拉强度,因此通常都会在车身的主体位置之中进行应用,以此能够大幅度降低车身的整体质量。
由于绝大多数汽车的车身都应用的是钢材,而如果调整成高强度钢,则车板的厚度便会大幅度下降,同时整体质量也不会特别高。通过和普通钢板车展开对比,厚度大概可以减少1.0mm到2.0mm,而在质量方面,基本上可以降低15%到22%。由此可以看出,在使用了高强度钢之后,汽车的整体质量会全面下降,油耗也会有所减少,进而能够实现节能减排的基本要求。
4 结束语综上所述,汽车是当前人们使用率最高的交通工具。因此,在未来的汽车设计中,理应对金属材料进行合理利用,以此降低汽车的总体质量,减少油耗,从而确保其性能得到增强。同时还能减少污染,推动整个汽车行业不断发展。
[1]李炎粉.浅析金属材料在汽车轻量化生产中的运用[J].装备制造技术,2016(8):134-135,共2页.
[2]汽车轻量化用金属材料的现状及展望[J].水利电力机械,2019(03):38-40.
[3]祝明明,张庆帅,石旭.金属材料在汽车轻量化中的应用与发展[J].南方农机,2017(5).
[4]李家锐,张林,方静,etal.汽车轻量化材料的应用研究[J].化工管理,2019,512(05):124-126.
