按照国际钢铁协会的规定[5],根据屈服强度和抗拉强度2个指标的高低,将钢板分为低强度钢板、高强度钢板和超高强度钢板,如表1所示。我国汽车行业将屈服强度大于550MPa、抗拉强度大于700MPa的钢板做为汽车用超高强钢板。常见的汽车用超高强钢板为高强度TRIP钢、CP钢、DP钢、马氏体钢和TWIP钢等。
表1 国际钢铁协会钢板分类表
锰可以强烈降低钢的Ar1转变温度,提高钢的淬透性,增加奥氏体含量,使钢的调质组织均匀、细化,大幅度提高钢的强度和硬度,而对钢的延展性影响较小[6];硼可以提高钢的淬透性,通过细化组织和强化晶界改善钢的强度和韧性[7]。所以,22MnB5成为目前汽车用超高强钢的首选材料,成为超高强钢的研究热点。
22MnB5超高强钢板的初始抗拉强度为500~700MPa, 屈服强度350~550MPa,经过热冲压后成形件的抗拉强度一般会超过1300MPa,屈服强度则会超过950MPa,硬度一般超过400HV10[8]。由于22MnB5优异的热冲压成形性能和较高的力学性能,目前研究人员在22MnB5的基础上研究开发了多种汽车车身超高强钢材料。刘安民[9]等通过复合添加微量的铌和钒进行22MnB5的微合金化,结果表明,微合金化后,钢中组织形成了细化晶粒作用的NbC和沉淀强化作用的VC,显著提升了22MnB5的力学性能和极限尖冷弯角的性能。Yan-hong Mu[10]等通过对比研究30MnB5和22MnB5的微观组织和力学性能,表明C含量的增加可以提高成形零件的抗拉强度。金属元素Mo对铁素体具有固溶强化作用,同时能提高碳化物的稳定性,提高钢的淬透性,减轻合金钢的回火脆性,对提高22MnB5的强度、冲击韧性和延展性均能产生非常有利的作用。陈泽中[11]等进行了22MnMoB的热冲压成形数值模拟和工艺研究,结果表明,合金元素Mo的加入改善了汽车后地板横梁的成形性,减少了在热冲压过程中的开裂或起皱等缺陷,热冲压成形有利于得到均匀的板条状马氏体组织。图1为汽车用钢板分类和应用范围。
图1 汽车车身用钢板
