[底盘系统轻量化] 基于新能源轻量化皮卡车底盘设计研究
发表于 2020-9-4 15:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轻量化在线】基于新能源轻量化皮卡车底盘设计研究
刘嘉琦 李松 杨洪 张浩|郑州中电新能源汽车有限公司
摘要:从目前新能源轻量化皮卡车的底盘设计来看,既要明确设计的方向,同时还要掌握底盘特点,做到按照实际需求设计。在实施过程中,应当对新能源轻量化皮卡车的底盘结构进行优化,同时采用新的轻量化材料,采用新的组装工艺,降低新能源轻量化皮卡车的地板组装难度。通过这几方面的优化,能够使新能源轻量化皮卡车在底盘设计过程中取得积极效果,满足设计要求。因此,我们应立足于新能源轻量化皮卡车底盘设计实际,探讨新的设计方法,为整个新能源轻量化皮卡车底盘设计提供有力支持。
关键词:新能源;轻量化;皮卡车;底盘设计
新能源轻量化皮卡车作为重要的皮卡车类型,目前已经成为了皮卡车发展的新方向,在设计过程中,底盘的设计至关重要。结合新能源轻量化皮卡车底盘设计实际,在底盘设计中应明确设计方向,并掌握轻量化皮卡车底盘的特点,做到按皮卡车的运行需要进行设计。在设计过程中,应当重点对底盘的结构、底盘材料以及底盘的组装工艺进行设计,提升皮卡车的动力性能与续驶里程。
1 新能源轻量化皮卡车底盘设计的方向及特点1.1 设计方向
新能源轻量化皮卡车与传统的皮卡车有明显的区别,主要差异在于使用了新能源方式和新的动力系统,及动力电池与驱动电机,取代了传统皮卡的发动机与减速器,在皮卡车底盘方面,轻量化皮卡车的主要目的是降低皮卡车底盘的重量,实现皮卡车底盘的轻量化,在底盘的结构和底盘的材料方面必须要达到轻量化要求,同时,在组装工艺方面也要尽可能的降低皮卡车底盘的组装难度,使整个新能源轻量化皮卡车底盘在设计中趋于合理。因此,在设计方向方面应当了解到新能源轻量化皮卡车底盘设计中,车辆的动力系统,车辆结构特性以及车辆底盘材料选择需要满足轻量化要求[1]。
1.2 设计特点
新能源轻量化皮卡车底盘在设计过程中,具有符合新能源动力需求特征,符合底盘轻量化的要求,同时,在底盘的组装工艺方面较为先进,在底盘的结构和底盘的使用材料方面具有独特的优势。这些设计特点是新能源轻量化皮卡车底盘设计的要点,也是必须达成的目标,需要在设计过程中,按照设计的需要、设计的特点以及设计的具体情况采取有效的措施满足设计要求。基于对新能源轻量化皮卡车底盘设计的了解,底盘设计关系到车辆的整体设计,是车辆设计的基础内容,做好底盘设计并按照底盘使用和功能要求进行设计,对提高新能源轻量化皮卡车底盘设计效果有重要影响[2]。
2 新能源轻量化皮卡车底盘设计的实施要点2.1 新结构
新能源轻量化皮卡车,由于在能源动力系统方面采用了新能源的方式,需要在底盘发动机系统的位置进行优化设计,以适应新能源发动机的要求,同时,在制动系统、行驶系统和牵引系统方面应当按照轻量化的要求进行设计,提高车辆的底盘设计效果。因此,采用新结构,并按照新能源动力要求对整个底盘结构进行改造,对整个新能源轻量化皮卡车底盘设计具有重要影响,同时也是做好底盘设计工作的关键。在底盘结构设计中,可以调整螺母结构,达到提高底盘性能的目的。同时,通过轴距后部放置测量点的方式,实现结构的优化。具体见图1、图2。
2.2 新材料
新能源轻量化皮卡车底盘设计中,轻量化是重要的设计标准,在设计中既需要对皮卡车的底盘进行优化,使皮卡车在结构方面符合轻量化的特征,同时还要在底盘使用材料方面做文章,使底盘所使用的材料能够达到轻量化的要求,能够在同样的结构形式下降低重量。例如,可以采用铝合金钛合金镁合金等合金材料作为皮卡车等底盘框架材料。通过新材料的应用,能够有效降低皮卡车底盘的结构重量,使皮卡车在整体性能方面符合轻量化的要求[3]。目前轻量化皮卡车底盘设计通过材料优化以及选择新材料的方式,在整个皮卡车底盘的重量方面得到了有效降低,目前减重比例达到了30%,使整个新能源轻量化皮卡车在底盘性能达标的前提下降低底盘的结构重量。
2.3 新工艺
图1 底盘结构优化
图2 轴距测量点优化
基于轻量化皮卡车底盘设计需要,在设计过程中,既要对结构进行优化,同时还要采取新的材料,在具体的结构形式和组装过程中,应当对组装工艺进行优化,降低底盘的组装难度,使底盘在组装过程中能够按照底盘的特点和底盘的组装需要进行快速组装,可以采取模块化的方式予以实现。通过对工艺的优化以及新工艺的应用,使整个新能源轻量化皮卡车底盘设计达到快速组装和组装质量达标的目的,提高整个新能源轻量化皮卡车底盘设计质量。因此,采取新的组装工艺,有效设计皮卡车的底盘结构,对整个皮卡车的组装生产和皮卡车生产工艺的优化具有重要影响。
3 结论
通过对新能源轻量化皮卡车底盘设计的了解,在设计过程中,应当明确设计方向,掌握设计特点,重点从新结构、新材料、新工艺等方面入手,使整个新能源轻量化皮卡车底盘设计能够达到科学合理标准,能够为新能源轻量化皮卡车的底盘提供有力支持。通过结构优化的方式解决底盘设计和制造中存在的问题,使整个新能源轻量化皮卡车底盘设计达到轻量化要求,推动新能源轻量化皮卡车的发展,使整个新能源轻量化皮卡车在底盘设计及其他的结构设计方面,满足车辆的使用要求。
