何帆影 (江西五十铃汽车有限公司 产品开发技术中心,江西 南昌 330010) 摘 要:文章基于有限元法,采用ABAQUS软件,对某商用车前门系统轻量化方案进行了CAE模态分析,抗凹分析及安全分析,分析结果显示,轻量化Opt1方案性能结果相较基础方案接近,减重效果显著。 关键词:商用车;前门;轻量化 1 引言随着国家经济复苏快速发展,商用车销量得到迅猛增长,由于其经济性和便利性,已经成为运输货物的必然选择[1]。前门系统,作为独立综合的转动部件,是白车身系统结构重要组成部分之一,其性能直接决定白车身性能优劣,而轻量化是目前汽车行业的竞争高地,故研究前门系统轻量化,具有重要的经济和社会价值[2-3]。 本文基于有限元法,采用ABAQUS软件,对某商用车前门系统轻量化方案进行了CAE模态分析,抗凹分析及安全分析,分析结果显示,轻量化Opt1方案性能结果相较基础方案接近,减重了2.5kg,效果显著。 2 前门CAE轻量化模态分析2.1 后桥系统有限元模型本文采用Hyperworks软件,对某商用车前门系统进行建模,网格尺寸大小5mm,钣金材料为DC系列,基础方案为圆管防撞梁,Opt1方案为方管热成型防撞梁,重量减轻1.2kg,Opt2方案为基于Opt1方案基础上取消下端辅助件,重量减轻2.5kg,FEA模型如图1所示。 2.2 前门系统CAE轻量化模态分析经Hypermesh建模后,采用Abaqus软件对前门系统轻量化方案进行模态分析,对比其前二阶模态频率和振型,如图2所示,三个方案的振型一致。  图1 某商用车前门FEA模型
 图2 前门模态分析结果
表1为上述三个方案模态分析结果汇总表,基础方案,Opt1方案和Opt2方案1阶频率分别为24.65Hz,24.64Hz和24.62Hz,而2阶频率分别为34.31Hz,34.32Hz和33.19Hz,由结果可知,三个方案模态振型一致,模态频率影响很小。 表1 前门模态分析结果表
3 前门CAE轻量化抗凹分析本文采用ABAQUS软件,对前门基础方案及轻量化方案进行了CAE抗凹分析,抗凹加载位置如图3所示加载点1,刚性压头直径为25mm,约束铰链处及门锁处全自由度,加载按照Step1:采用直径25mm的刚性压头进行加载,压头处施加150N与外板垂直方向载荷,Step2:采用直径25mm的刚性压头进行加载,压头处施加至400N与外板垂直方向载荷,Step3:卸载400N,分析卸载后的加载点变形量。评价标准为加载150N,最大位移小于8mm,并且400N卸载力后,残余变形小于0.7mm。  图3 前门抗凹加载位置说明
本文按照上述工况,进行了前门CAE轻量化抗凹分析,得到如图4分析结果,加载150N,基础方案,Opt1方案,Opt2方案最大位移分别为5.72mm,4.54mm,4.63mm,加载400N后卸载,基础方案,Opt1方案,Opt2方案残余塑性变形位移为0.6mm,0.661mm,0.663mm,结果显示Opt1方案轻量化效果显著。  图4 前门CAE抗凹分析结果
4 前门CAE轻量化安全分析本文按照GB对某商用车进行了正碰和侧碰CAE分析,图5为不同前门方案整车正碰分析结果,显示不同前门方案,整车变形基本相同,A柱未折弯变形,整车的B柱下部底板处的加速度曲线基本相同。  图5 整车正碰CAE分析结果
 图6 整车侧碰CAE分析结果
图6为不同前门方案整车侧碰分析结果,显示不同轻量化方案,整车变形基本相同,Opt1方案侵入量最小。 5 结论本文基于有限元法,采用ABAQUS软件,对某商用车前门系统轻量化方案进行了CAE模态分析,抗凹分析及安全分析,分析结果显示,轻量化Opt1方案性能结果相较基础方案接近,减重了2.5kg,效果显著。
