IME可拉伸柔性导电材料简介
发表于 2022-3-17 19:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
IME可拉伸柔性导电材料简介
柔性导电材料早期被定义为:当材料在一定应力(>1%)的多次循环作用下,材料的导电性能不会出现疲劳或下降的一类材料。
善仁新材公司所理解的柔性导电材料(Flexible Conductive Materials,后面用FCMs代替),顾名思义,是指材料既具备导电性,又有一定的柔韧性,比如:弯曲、拉伸、扭转等,而对FCMs来讲,更重要的性能是承受这些形变时,电性能的保留。
要实现FCMs,通常需要柔性的聚合物基体作为支撑,再负载导电组分,形成导电网络。柔性导电材料只是一个大的概念,下面还有很多分支,而这些不同的性能可以通过选择适当的聚合物基体和导电组分来实现。
为了保证导电层的柔韧性,善仁新材在研究中较常用的导电组分通常是一些纳米导电材料,比如:石墨烯、碳纳米管、金属纳米线,导电高分子(聚乙烯二氧噻吩)也比较常用。
关于聚合物基体的选择,善仁新材常用的有PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)、PDMS(聚二甲基硅氧烷)、PU(聚氨酯),SBS(苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物)等。PET膜具有较好的透光度,但是只能弯曲,无法拉伸。PDMS是一种硅橡胶,固化好以后有很好的透明性,可以拉伸>100%,拉伸释放后可以完全回复。PU和SBS的拉伸性优于PDMS,根据不同的牌号,可拉伸性在300~1000%不等,但是不透明,而且有些牌号PU拉伸释放后的回复性不好。
所以,根据这些不同的聚合物基体,目前善仁新材提供的几种柔性导电材料为:
1. 柔性透明电极
主要是沉积薄层的导电组分在透明的PET基板上。性能特征:高透光度(一般>80%),低电阻(<20Ω/sq),弯曲过程中电性能基本不变;
2. 可拉伸导电材料
可拉伸的弹性基体与导电组分结合,常用PDMS,有时用PU,SBS。通过设计聚合物基体的结构,实现材料在拉伸过程中电性能有较好的保留。性能特征:一定的电性能(视所用导电组分而不同),可拉伸性(70~1000%不等),拉伸过程中电性能有一定的保留(视体系而定);
3. 可拉伸透明电极
相当于兼具1和2中的特性。常用PDMS,负载薄层导电组分。性能特征:高透光度(一般>80%),低电阻(<20Ω/sq),可拉伸性(基本用PDMS,所以在100~200%);
除了以上3种,近几年还有一些可穿戴的传感器材料,也是柔性导电材料,只是要实现的性能不同,比如,压力敏感电极(电阻随压力明显减小)、拉伸敏感电极(电阻随拉伸明显增大);
4. 水性透明导电油墨
AS9600透明导电油墨是善仁新材基于导电聚合物PEDOT/PSS(聚3,4-乙烯二氧噻吩/聚苯乙烯磺酸盐)的高透明度(透明度89%)、丝网印刷导电油墨。这种油墨专为在各种基底材料上印刷制备透明电极而设计,如PET、PC和玻璃等。
