[底盘系统轻量化] 发动机支架轻量化设计
发表于 2021-3-29 11:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机支架轻量化设计
贺轩HE Xuan
(重庆潍柴发动机有限公司,重庆402262)
(Chongqing Weichai Engine Co.,Ltd.,Chongqing 402262,China)
摘要:根据项目要求,对某船用柴油发动机支架进行轻量化设计。首先确定支架轻量化方案,然后运用有限元分析软件,建立发动机支架有限元模型,对支架的模态、静强度、接触面滑移量、疲劳进行分析。计算结果表明,该轻量化支架设计合理,能满足使用要求,支架成功减重40.6%。
关键词:发动机支架;轻量化设计;有限元分析
在船舶发动机系统中,发动机支架属于重要零件,其可靠性直接关系到整个发动机系统能否正常运行。发动机支架工作环境恶劣,失效形式通常为整机振动产生交变冲击载荷引起疲劳破坏。传统的设计过于保守,导致支架重量过大,在保证可靠性的基础上,降低支架的重量,可以减少材料成本,提高收益,创造经济价值。
本文以某船用柴油发动机支架为例,根据轻量化项目要求,对支架进行轻量化设计。通过有限元分析软件,分析发动机支架的模态、静强度、接触面滑移量和疲劳,判断轻量化支架是否满足使用要求。
1 有限元模型建立1.1 发动机支架建模
某柴油发动机支架原结构如图1 所示,采用Q355B热轧钢板焊接而成,底板厚度28mm,肋板厚度50mm,重量25.1kg,该支架基于经验设计,支架过于笨重。支架承受发动机的交变冲击载荷,为避免焊接处失效破坏,肋板设计的特别厚;底板为了加工方便,留有许多无用的边角。对比国内外中速柴油发动机支架,几乎都采用铸件,其结构简单、外型美观、重量轻、成本低。
本次发动机支架轻量化新结构如图2 所示,改焊接件为铸件。支架与机体连接的螺栓为重要零件,该螺栓连接到主轴承盖,不允许轻易改动,所以支架轻量化设计时,要保持螺栓孔和销孔安装位置、螺栓连接长度不变;轻量化支架为铸件,无焊缝影响,可以大幅减小肋板厚度;根据支架的受力特点和铸造工艺,去掉底部和侧面的无用边角,两端肋板靠近边缘;底板中间挖空,螺栓孔处增加小肋板,减小重量又不降低强度。支架底部厚度25mm,侧面和肋板厚度17mm,材料为HT250,重量14.9kg,新支架比原方案减重40.6%。
图1 发动机支架原结构
图2 发动机支架轻量化新结构
1.2 有限元模型
力求仿真分析接近实际情况,有限元模型除了支架外,还应包括与之相连的零部件,支架系统如图3 所示,主要有台架、发动机支架、机体、螺栓、垫圈、螺母、销。有限元模型采用二阶10 节点四面体单元C3D10M,支架网格基准尺寸为10mm,机体和台架网格基准尺寸为40mm,采用自由网格划分方式,网格数量180 万左右,如图4 所示。
图3 某柴油发动机支架系统装配模型
2 计算设置2.1 材料参数
计算模型中需要定义各零部件的材料参数,其中机体为简化模型,其密度取当量密度值[1],详细参数见表1 所示。
图4 发动机支架系统有限元模型
表1 材料特性参数
2.2 接触
发动机支架系统中存在大量接触关系,支架与机体、支架与台架、螺栓头与支架、螺栓头与台架、垫片与支架采用面-面小滑移接触,摩擦系数取0.2;螺栓与机体、螺栓与垫圈、螺栓与螺母采用面-面绑定接触,无摩擦。
2.3 约束与载荷
两个台架底面采用全约束,限制六个方向的自由度。螺栓施加预紧力,见表2。分析发动机支架模态、静强度、接触滑移、疲劳时,载荷设置有所不同,计算载荷步见表3。模态是材料的固有属性,只需设置约束和螺栓预紧力,不用施加载荷;滑移计算时螺栓施加最小预紧力,六个方向重力加速度;静强度、疲劳强度计算时,螺栓施加最大预紧力,六个方向重力加速度。
表2 螺栓预紧力
表3 计算载荷步
3 有限元计算结果3.1 模态计算结果
式中:n 为发动机转速,r/min;i 为气缸数;t 为冲程数[1]。传统设计缺乏对发动机激振的考虑,支架长期工作在共振状态,导致疲劳应力幅增大,加速支架失效[2]。为避免发生共振,要求支架系统的最低频率大于柴油机激振频率1.2 的倍,某4 冲程6 缸柴油机额定转速为1000r/min,所以支架系统的一阶固有频率应大于60Hz。
模态是机械结构的固有振动特性,每个模态都具有特定的固有频率和模态振型,支架模态计算结果如表4 所示,前四阶模态振型如图5 所示。一阶模态中机体沿Z 轴摆动,系统最大变形出现在机体顶部,最大变形量为1.01mm,一阶模态频率为62.13Hz,高于60Hz 限值要求,避开了共振风险,满足设计要求。
表4 支架模态计算结果
图5 前四阶模态振型图
3.2 静强度计算结果
施加六个方向重力加速度,发动机支架的最大主应力如图6 所示。不考虑螺栓孔周边位置的应力奇异现象[3],支架最大应力发生在螺栓孔承压边缘处,最大应力为208.9MPa,小于材料的抗拉强度,满足静强度要求。
图6 发动机支架最大主应力云图
3.3 滑移计算结果
滑移量主要是考察支架与机体接触面的磨损情况,接触面滑移是由支架受到交变冲击载荷引起的。接触面之间的总滑移量:
式中:CSLIP1 为接触面1 方向的相对滑移量;CSLIP2为接触面2 方向的相对滑移量;单位均为mm。根据AVL推荐标准,一般要求接触面总滑移量小于10,滑移量过大会产生磨损,影响零部件疲劳寿命。
图7 是支架与机体接触面的滑移量云图,顶部螺栓孔和中间销孔处滑移量最小,底部两侧边滑移量较大,最大滑移量为9,满足滑移量要求。
图7 支架与机体接触面滑移量云图
3.4 疲劳计算结果
零部件破坏大多数是由疲劳引起的,支架承受复杂的交变载荷,属于高周疲劳范畴,采用基于S-N 曲线的方法计算。一般要求疲劳安全系数大于1.1,疲劳安全系数计算公式为:
式中:σb 为抗拉强度;σ-1 为疲劳强度极限;σm 为平均应力;σa 为平均应力修正前的应力幅。
将有限元计算结果导入疲劳分析软件中,设置计算材料、载荷、节点属性、影响参数等,进行分析计算。发动机支架疲劳计算结果如图8 所示,忽略螺栓孔、销孔边缘处的奇异现象,最小疲劳系数出现在螺栓孔与肋板相交处,为1.21,大于疲劳安全系数限值1.1,满足疲劳强度要求。
图8 发动机支架疲劳安全系数云图
发动机轻量化支架的模态、静强度、接触面滑移量、疲劳计算结果均满足评价标准,因此该支架满足使用要求。新支架比原方案重量减少10.2kg,减重40.6%,其结构简单、重量轻、成本低。
