楼主 |
发表于 2012-8-27 22:22:54
显示全部楼层
车窗玻璃粘接与填缝工艺
1. 通常车窗玻璃粘接工艺为:材料和工具准备,玻璃及窗框表面处理,清洁、涂底漆、打胶,玻璃装配,填缝,刮平整理,检验。
(1)材料和工具准备
了解粘接胶的物理和化学性能,掌握胶的操作特性。做好材料和工具准备工作。必要的工具有气动打磨机、无毛头布块、油漆刷、吸盘、打胶枪等。常用的材料有清洁剂、底漆、粘接胶。
(2)玻璃及窗框表面处理
对窗框止口和侧立柱骨架用气动打磨机打磨,要求去除表面油漆涂层和氧化层。如为玻璃钢结构,也必须打磨去除表面蜡层。同时在上下止口打安装定位孔,并对玻璃和窗立柱及止口非粘接区域用纸胶带遮挡。
(3)清洁、涂底漆、打胶
根据不同胶的要求,使用相应的清洁剂和底漆。如用粘接胶相对应的清洁剂,在清洁时必须使用无毛头布块,防止毛头残留粘接面。影响粘接效果。为保证粘接质量,根据国内玻璃发黑效果,基本都要求对玻璃、窗立柱及止口涂底漆。一般在清洁后2~3min可打胶,30min内应涂底漆。如超过30min应重新清洁。底漆结束一般3~5min后打胶,超过24h后应重新涂底漆。胶条断面为三角形。
(4)玻璃装配
用吸盘取玻璃进行装配。为保证粘接厚度,避免玻璃与窗立柱和止口进行硬性碰撞,在装配玻璃前在窗下止口和侧围立柱表面用401胶(可直接用聚氨酯胶)固定聚氨酯橡胶垫块。用定位块固定玻璃,在胶体基本固化后拆去橡胶垫块。玻璃粘接效果如图2。
(5)填缝及修整
对玻璃正面四周及车身蒙皮玻璃上下沿拉纸胶带。清理干净缝隙中多余的胶(也可不清理),对缝隙内使用与填缝胶配套的清洁剂清洁。然后对缝隙内打玻璃填缝胶。用专用刮刀或胶桶尾部将胶条刮平。为降低生产成本,目前有些客车厂已对填缝修整后的胶用于地板密封。
(6)检验
待胶条完全固化后检查胶条表面,要求表面平整光滑,无任何杂质和不平。
2. 经济性粘接方法
对于风窗玻璃粘接,影响成本的关键还是胶的成本。如何降低胶的成本,正是各客车生产厂家努力的方向。经生产实践总结,通常可通过使用符合生产要求且价格相对便宜的材料,另外尽可能降低胶的用量。
胶种的选择与应用
目前国内各大型客车生产厂家用于玻璃粘接的胶种基本相似,均为聚氨酯或改性聚氨酯类弹性胶,由于性能稳定性等原因大部分都使用进口胶或国际品牌(汉高、埃菲、西卡等),价格基本接近,且胶的性能也基本相似。现各客车厂家正致力于降低填缝胶的成本,由于对填缝胶粘接强度要求不高,对表面平整度、光滑程度要求较高,因此各胶生产商都开始提供粘接强度相对低,表面更加细腻的聚氨酯类填缝胶,与粘接胶区分开来,既降低了成本,又不同程度地提高了表观效果。
现在有部分客车厂从降低成本出发,开始使用硅酮类填缝胶替代聚氨酯类填缝胶。该胶价格相对便宜,且表面更加细腻,但硅酮类胶收缩性较聚氨酯胶大,遮盖力较聚氨酯胶差,并由于硅酮固化产生的小分子会造成聚氨酯的不固化,影响粘接强度,因此在选用用硅酮类胶时应非常谨慎并充分评估粘接强度,我们不建议使用硅酮类胶。
另外在笔者做行业调研时,也发现汽车胶行业鱼龙混杂,甚至出现三无产品,质量与质量稳定性堪忧。由于胶的质量不可目测性,建议各厂家在用胶选型时应严格把关, 避免批量事故的发生。
