3.1 纤维取向对于短玻纤增强复合材料,纤维的取向分布一般通过纤维取向张量来定义[9- 10],针对纤维在平面中的分布,经对角化的二阶取向张量用来描述纤维增强注塑件中纤维的取向状态[11- 12],不同的张量矩阵对应不同的玻纤取向形式,如图6所示。
Fig.6 Fiber orientation tensor
本研究通过注塑样板的模流分析结果获取注塑样板上的裁切样条(见图8 1BA样条)中心断面处的玻纤取向张量信息,分别于取样中心位置处取6个点,P1、P2、P3、P4、P5、P6进行张量多点平均,以获取拉伸样条断面对应的张量矩阵aij,见表2。
Table 2 Tensor near the middle symmetry plane of the spline
3.2 纤维增强材料的力学性能在研究玻纤增强复合材料过程中一般将玻纤简化为旋转椭球型夹杂[13],对于无限大基体中有一椭球型夹杂,当远处作用均匀应变
时,在夹杂内部引起应变为〈ε〉ω,此时对应夹杂内部应力为[13]:
(2)
当远处作用为均匀应力
时,上式可写为
(3)
δC=C1-C0
(4)
式中:〈σ〉ω为夹杂内部引起的应变,C0、C1分别表示基材和夹杂的张量模量矩阵,P为横观各向同性张量,S0为基体的柔度张量,δ为差值符号。其中P张量在基材和增强相确定的前提下与玻纤长径比、体积分数、玻纤取向相关[14]。
对于结构型复合材料而言,希望填充材料能够承担较大的应力,通过运算可得出椭球型夹杂长径比与夹杂所承受的应力的关系,如图7所示。图中σ11、σ12分别表示两个主轴方向的应力值。
3.3 不同玻纤取向的样条性能测试研究表明针对注塑产品,除玻纤的含量、长径比会影响注塑产品的力学性能外,注塑成型工艺导致的玻纤取向同样在很大程度上影响产品的力学性能,基于此进行了如下研究。
在注塑过程中,随着树脂在模腔内的流动,玻纤会呈现出一定的方向性,选取厚度为3 mm的典型注塑样板,几何形状如图8(a)所示,树脂从左侧浇口注入,将顺着浇口沿注射方向流动,熔胶中多数玻璃纤维会沿着流动方向排列。为了研究注塑工艺及玻纤取向对产品力学性能的影响,本研究在上述单侧进胶的注塑样板上通过数控铣床进行标准样条裁取,国标标准样条厚度为4 mm,考虑现有注塑产品厚度为3 mm,故采用裁切厚度为3 mm的1BA样条进行拉伸测试,裁切样条如图8(b)所示。裁切位置为玻纤取向较为稳定的A区域,裁取与注塑方向具有0°、45°、90°夹角的标1BA样各5根,样条尺寸如图8所示。为保证裁取样条的一致性,单个注塑样板均只在相应位置裁取1根样条。
Fig.7 Variation of the glass fiber stress with the aspect ratio
Fig.8 Injection molding and cutting 1BA spline(Unit:mm)
将裁取的0°、45°、90°方向的1BA哑铃状拉伸试样参照标准ISO 527—2:2012,常温(23℃)下进行拉伸测试获取3个方向裁切试样的模量及应力应变曲线,测试结果如表3和图9所示。由测试结果得,在与注射方向呈90°截取的样条的拉伸强度只有顺着流动方向(0°方向)上样条强度的51.9%,模量更是仅有48.7%,如果成型品更薄或更细长,则各向异性特点会更加明显。由样条测试结果可见,尽管Ticona Hi430为短玻纤增强材料,注塑产品中玻纤平均长度也仅有0.18 mm,但在注塑过程中产生的玻纤取向仍会在很大程度上影响产品的力学性能,无论是产品刚度还是强度。
通过拉伸测试可获取各拉伸样条的工程应力应变曲线,并通过式(5)和(6)换算得到拉伸样条的真实应力应变曲线,如图9所示。
表3 不同玻纤取向样条力学性能
Table 3 Mechanical properties of different glass fiber oriented splines
σt=σ(1+ε)
(5)
εt=ln(1+ε)
(6)
式中:σt和εt分别表示真实应力和真实应变,σ和ε分别表示工程应力和工程应变。
Fig.9 Stress-strain fitting curves of tensile splines in different directions
因注塑工艺或裁切的影响,每个方向测试的5根样条的结果数据均存在一定的偏差,为了获取每个方向测试下较为合理的应力应变曲线作为材料本构参数的逆向输入,本研究采用4阶傅里叶级数对每个方向下所测试的5条应力应变曲线进行拟合,拟合函数如式(7)所示,获得综合考虑5条应力应变曲线的最优曲线(如图9所示),将其输入Digimat软件中进行材料的逆向标定。Digimat 软件基于复合材料细观力学的Eshelby 等效夹杂理论,应用 Mean Field 均匀化方法,可对椭球形夹杂增强材料进行多尺度分析,逆向推演出基体部分性能参数,同时获取纤维增强复合材料的柔度矩阵。则
f(ε)=a0+∑(ancos(nεω)+bnsin(nεω))≈
a0+a1cos(εω)+b1sin(εω)+a
(7)
式中:f为应力拟合函数,ε为应变,an、bn为傅里叶系数,ω为角频率,n=1,2,3,…。
3.4 逆向获取的材料参数将第3.1节中所获取的张量信息作为材料参数逆向过程中的张量矩阵输入,最终通过Digimat-MX获取0°、45°、90° 3方向的逆向曲线,见图10。
Fig.10 Digimat reverse tensile spline stress-strain curves
复合材料中剔除玻纤的部分(PET、弹性体及其他添加的改性剂等)材料为弹塑性模型,本构模型采用线性指数模型,逆向获取的材料参数见表4。
Table 4 Reverse material data
4 样条联合仿真考虑玻纤取向对样条力学性能的影响,将试验与仿真相结合,运用Moldflow、Abaqus、Digimat等软件获取较为准确的仿真结果及材料性能参数,然后将其运用于采用同一材料制造的大型复杂注塑件的仿真,整套实验及仿真的流程如图11所示。
Fig.11 Flow chart of simulation
针对第3节中的实验结果,进行样条级仿真,通过对比拉伸样条仿真和试验的拉伸力和位移曲线,验证联合仿真的准确性。为避免后续大型注塑产品因网格数量众多带来的较大计算量的问题,本研究所涉及的仿真均为二维(2D)单元仿真。同样地,运用Moldflow对样板提取中面进行模流仿真,获取注塑样板中玻纤的统计分布信息,并通过Digimat映射将玻纤取向信息映射至拉伸样条结构网格,输入上述建立的材料,并设置与拉伸试验相对应的边界条件进行仿真计算。图12所示为裁取不同方向的样条所映射玻纤取向结果,X、Y、Z方向分别对应图13的1、2、3方向,颜色不同代表玻纤取向张量值的不同,颜色越深表示玻纤的取向性越趋于一致。样条拉伸实验参照ISO 527—2:2012试验方法,拉伸试样为1BA型切割试样,实验与仿真对比结果如图14所示。结果表明,样条仿真具有较高仿真精度,尤其是弹性阶段,塑性段相比弹性段误差变大,但仍在可接受范围。
Fig.12 Molding simulation results of injection molding board
Fig.13 Sample board and spline mapping finite element model
Fig.14 Spline tensile test and simulation results
5 车身仿真与实验结果为降低制造成本,进行了1:3缩比车身的设计及制造,车身主体由5部分组成,左内板、左外板、右内板、右外板及顶盖,各部分通过结构胶连接。考虑注塑工艺及玻纤取向仿真的有限元模型建立与上述各向同性的模型所述无异,仍采用中面进行网格划分以减少大量网格带来的计算量,其中模拟注塑工艺的模流网格同样采用中面二维网格,以减小单元数量,缩短仿真时长。同时输出模流分析结果及玻纤取向文件,然后在Digimat中进行注塑工艺过程及玻纤取向等信息的映射,用以各向异性的材料属性覆盖前期有限元中模型中设置的各向同性的材料信息[15],并进行力学性能计算,获取仿真结果,映射结果如图15所示,颜色的不同代表各位置玻纤取向的差异。
5.1 车身刚度仿真与试验结果分别进行了各向同性仿真和考虑注塑工艺过程中玻纤取向的各向异性仿真,得到了弯曲和扭转工况下所测量位置变形情况,并计算得到了弯扭刚度值,两种仿真结果和试验的结果对比见表5。
Fig.15 Glass fiber mapping results
Table 5 Simulation and test results
通过对比试验及仿真结果可发现,根据标准样条测试数据获取的仿真结果与试验结果相比具有较大偏差。考虑玻纤取向的各向异性仿真的刚度仿真结果可获取较为准确的结果,刚度误差均在20%以内,弯曲刚度各向异性仿真值与试验值非常接近,误差仅为3.85%,但获取的各向异性弯扭刚度仿真值均呈现偏低的现象。
5.2 车身模态仿真与试验结果表6为不考虑和考虑玻纤取向所对应的模态仿真值与试验的测试数据,其中各向同性仿真所输入的材料模量为标准拉伸注塑测试所得到的模量值,为4 800 MPa。
Table 6 Modal simulation and test results
从试验及仿真结果得知,各向同性仿真结果整体偏高幅度较大,最小偏差也在12.00%以上,最大偏差达到27.59%。考虑玻纤取向的各向异性仿真所获取的车身前8阶固有频率值具有较高精度,随着模态阶次的升高,仿真得到的固有频率值误差也呈现出变大的趋势,但最大仿真误差也控制在7%以内。
6 结论(1)短玻纤增强材料在注塑过程中因玻纤的取向性带来的性能差异化比较明显,对于15%短玻纤增强PET材料,顺着玻纤取向方向的比垂直玻纤取向方向的力学性能高出近40%左右,且随着玻纤的增多性能差异会更明显。
(2)通过综合考虑注塑成型工艺及玻纤取向对产品力学性能的影响,通过样条级仿真验证,并进一步对装配车身进行了准静态力学性能试验及仿真,获取了较为准确的仿真结果,车身弯扭刚度仿真精度可达到80%以上,相比各向同性仿真精度提升20%。
(3)通过对车身模态进行测试及仿真,发现考虑玻纤导致的各向异性所获取的仿真结果与试验结果非常接近,仿真精度控制在10%以内,且低阶次固有频率值具有与试验值更接近的仿真值。
[1] MONDALI M,ABEDIAN A,GHAVAMI A.A new analytical shear-lag based model for prediction of the steady state creep deformations of some short fiber composites [J].Materials & Design,2009,30(4):1075- 1084.
[2] KAMMOUN S,DOGHRI I,BRASSART L,et al.Micromechanical modeling of the progressive failure in short glass-fiber reinforced thermoplastics-first pseudo-grain damage model [J].Composites:Part A,2015,73:166- 175.
[3] 李涛,严波,彭雄奇,等.玻纤增强注塑件的均匀化弹性力学参数研究 [J].复合材料学报,2015,32(4):1153- 1158.
LI Tao,YAN Bo,PENG Xiong-qi,et al.Elastic properties of glass fiber reinforced injection moldings based on homogenization method [J].Acta Materiae Compositae Sinica,2015,32(4):1153- 1158.
[4] SEYYEDVAHID M,ALI F.Effects of fiber orientation and anisotropy on tensile strength and elastic modulus of short fiber reinforced polymer composites [J].Compo-sites:Part B,2015,72:116- 129.
[5] PIOTR L,ANNA D,JULITA W.Analysis of the composite I-beam reinforced with PU foam with the addition of chopped glass fiber [J].Composite Structures,2019,218:60- 70.
[6] PENG X Q,QIN J S,JIANG Y G.An approach for predicting fiber orientation distribution in plastic injection molding of composites [J].British Journal of Applied Science & Technology,2015,7(2):186- 194.
[7] 郑晓霞,郑锡涛,缑林虎.多尺度方法在复合材料力学分析的研究进展 [J].力学进展,2010,40(1):41- 56.
ZHENG Xiao-xia,ZHENG Xi-tao,GOU Lin-hu.The research progress on multi-scale method for the mechanical analysis composites [J].Advances in Mechanics,2010,40(1):41- 56.
[8] 秦计生.考虑纤维方向的玻纤增强仪表盘结构及碰撞分析研究 [D].上海:上海交通大学,2013.
[9] 秦计生,彭雄奇,申杰,等。考虑玻纤方向分布的玻纤增强PP复合材料拉伸性能 [J].复合材料学报,2013,30(4):53- 58.
QIN Ji-sheng,PENG Xiong-qi,SHEN Jie,et al.Tensile properties of glass fiber reinforced PP composite considering fiber orientations [J].Acta Materiae Compositae Sinica,2013,30(4):53- 58.
[10] TIAN W L,QI L H,SU C Q,et al.Numerical simu-lation on elastic properties of short-fiber-reinforced me-tal matrix composites:effect of fiber orientation [J].Composite Structures,2016,152:408- 417.
[11] 丁智平,黄达勇,荣继刚,等.注塑成型短玻纤增强复合材料各向异性弹性常数预测方法 [J].机械工程学报,2017,53(24):126- 134.
DING Zhiping,HUANG Dayong,RONG Jigang,et al.Predicting method of anisotropic elastic constants for injection molded short glass fiber reinforced compo-sites [J].Journal of Mechanical Engineering,2017,53(24):126- 134.
[12] ADVANI S G,TUCKER C L.The use of tensors to describe and predict fiber orientation in short fiber composites [J].Journal of Rheology,1987,31(8):751- 784.
[13] 沈观林,胡更开,刘彬.复合材料力学[M].北京:清华大学出版社,2006.
[14] MORI T,TANAKA K.Average stress in matrix and average elastic energy of materials with misfitting inclusions [J].Acta Metallurgica,1973,21(5):571- 574.
[15] TIAN W L,QI L H,LIANG J H,et al.Evaluation for elastic properties of metal matrix composites with randomly distributed fibers:two-step mean-field ho-mogenization procedure versus FE homo-genization me-thod [J].Journal of Alloys and Compounds,2016,658:241- 247.
